48MM 金属发动机,大家帮参谋一下~!
wsygz082012/02/23跳蚤市场 IP:新疆
直径48MM  内径 41   堵头 和 机身  材质 6061铝 ,喷口 为40#钢   如下图所示 价格 230
+1  科创币    pcpyq    2012/02/23 请提供其他数据。
+10  科创币    旗舰    2012/02/23 图纸出的真不错,机身用钢吧,虽然重点,但耐操,而且内螺纹接口比径向螺丝接口好。
+1  科创币    云烟    2012/02/23 230.好便宜。。。。
+10  科创币    wuym    2012/02/23 求详细数据
+1  科创币    焓熵`    2012/02/23 感覺這圖好久之前就見過了,而且6061貌似沒有外徑48內徑40的
+1  科创币    hsldlee    2012/02/23 漂亮,为毛不用螺纹的,6061哪里搞的,都有哪些规格?
wsygz08 作者
12年11个月前 IP:未同步
370577
一个一个回答:1、机身是6061整根48MM铝柱车制,外徑48內徑41的,螺纹的话钢和铝不太好结合,这个是我暂时定的,人家十套起,我还没出手,但是基本问好了。全钢的会不会太重,一个实心堵头就好重哦,详细数据,老帖里面有~! 刚问了,机身用钢也可以加工,就是可能会贵一点~!价钱在楼下更新~!如果有要的我们可以团购哦,拉风厂长如果有时间,价格也实惠,我们也可以和你定哦~!
wsygz08作者
12年11个月前 IP:未同步
370589
铝堵头 钢身 钢喷 280元,刚给的报价~!
wsygz08作者
12年11个月前 IP:未同步
370715
6061的极限抗拉强度为124 MPa   受拉屈服强度 55.2 MPa   延伸率25.0 %   弹性系数68.9 GPa   弯曲极限强度228 MPa   Bearing Yield Strength 103 MPa   泊松比0.330   疲劳强度 62.1 MPa     可以自己算
旗舰
2012-02-24
根据楼主提供的数据计算出此台6061发动机耐压为10.585Mpa,楼主是准备玩RNX么?
wsygz08作者
12年11个月前 IP:未同步
371787
准备玩RNX,硝糖的存放太难,不稳定,每次做费事~!
wsygz08作者
12年10个月前 IP:未同步
372812
回 10楼(alfurqan) 的帖子
如果够10个人,可以走淘宝交易
wsygz08作者
12年10个月前 IP:未同步
373854
人还差很多呢
