从一起步学做PCB
任某人2012/02/19电子技术 IP:加拿大
之所以叫做从一起步学做PCB是因为本文不涉及EDA使用以及设计PCB等过程。。所以建议同志们先把先前的操作学会了再继续往下看。。
O……K……!鉴于本坛电子爱好者众多。。但是多为洞洞流。。委实严重建议这部分童鞋进阶一下使用PCB!一张覆铜板现在才一两块。。一张洞洞就贵多了。。而且PCB可以根据自己的需要放置元件,线路排布自由性比洞洞高得多,紧凑型也可以做的很好。。。。而且PCB做出的电路性能相当稳定,洞洞相比呢……一个虚焊漏焊就够你找个四脚朝天的。。而PCB几乎不会出现这种情况。。洞洞的连接方式一般都是飞线+拉稀。。相当浪费焊锡和导线。。这些东西的价钱还没算在洞洞的价里面。。而PCB仅仅需要几张板子,一瓶10快的腐蚀剂,几张几毛钱的转印纸可以做好几十个中小规模PCB电路。做一张洞洞的电路基本只是焊接,期间还要规划如何拉稀如何飞线,在PCB中呢?这些走线一类的中级劳动电脑就可以搞定,做一张PCB融合了电脑的使用,手工实践+电子焊接,做起来比洞洞的有意思多了~
综上所述,PCB乃是居家旅,行杀人放火的必备良物!!
不多废话了,下面开始我就带着同志们go though一张小型PCB的生产过程,我使用的是热转印的方法,热转印可以吧丝印做的很精细,这时雕刻机曝光什么的做不到的。
第一步:打印
做过PCB的同志可能会发现热转印纸极其极其的爱卡纸。。我也不例外……刚开始学做的时候不知毁了多少纸也打不出来一个完整的图。。于是发明了任氏打印法:步骤如下
在普通白纸上打印设计好的PCB图【注意热转印制作需要镜像翻转,打印时一定要把比例调为1:1
随便拿一个dip封装的原件跟白纸上的图比较一下看合不合适,现在发现不合适还来得及,等做出来装不进去就不好玩了。。
剪下一小片热转印纸攞在白纸的图上对着光源对其。
用胶条把它原位粘在纸上
把整个都放在进纸口。。打印!
粗来!完美!
+200  科创币    leeqingyang    2012/02/19 老毛子的东西就是好。。。其实腐铜液自己做足矣
47
任某人 作者
12年11个月前 IP:未同步
368935
第二步:铜板预处理
拿一张铜板来~【哇。。好脏。。】
没事……咱有砂纸。。用400目细沙沾水打磨铜板。。打到光亮反光为止【别磨大发了把铜磨没了。。主要是为了把氧化物跟脏东西磨掉。。】
恩。。磨成这样就差不多了。。我也就磨了20秒。。
照着打出来的转印纸大小剪铜板。。【其实铜板很软的。。因为铜只有薄薄一层覆上去。。剩下都是玻璃纤维。。大剪刀就可以搞定。。】
剪好了~
在邻转印之前。。一定要用肥皂再洗一遍。。吧灰尘油脂什么都洗掉。。这次洗完之后手尽量不要再碰铜面了。。
洗成这样~
手不要碰表面。。用涤纶纤维一类的化纤织物擦干。。【我用的是干净的裤衩。。】
+20
科学人
2012-02-19
没分了
keanu131
2012-02-19
我是给裤衩加分的 O(∩_∩)O~
+2
十九
2012-02-19
我也是给裤衩加分的- -
darkorochi
2012-02-19
裤衩+1
delete
2012-02-19
有的会剪裂开'''小心误到大家哦
+200
顶教程
+20
2012-03-04
好,深受洞洞之苦
+2
keep-moving
2012-07-11
洞洞板害者
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
368937
第三步:转印
我们的加热用的熨斗是不需要蒸汽功能的。。要是转印着一半转印纸湿了出来图就有点花了。。就不好了嘛。。so..把水都倒掉。。
预热……
Ok。。把热熨斗直接放在铜板上给铜板预热。。
预热完毕!把铜板放到桌面上【不要碰表面o~】由于铜板很热。。只要转印纸一碰铜板上面的墨粉就会融化然后粘在铜板上。就像这样~整齐的吧带图的纸贴上去~
在贴着纸的铜板上放一层白纸。。这是为了减少熨斗和黄纸的直接摩擦。。我们可不想在转阴的时候twist铜板和黄纸。。
Ok。把熨斗放上去。。先继续加热半分钟。。
这步很重要!用手使劲的压熨斗往死了压。。但是要确保尽量不twist。。
第二重要步到了::用烫熨斗尖扫描式的压过整张铜板。。被压过的部分应该会变得略有反光的感觉。。
就这样处理完整张板
待板子凉一凉之后。。把其扔进灰常热的水里。。泡之!
泡成这样算是可以了。。能从后面清晰看到黑色的墨路
然后开搓。。
搓……下……来……
依旧。。裤衩擦干。。
拿回去。。手还是尽量不要碰表面。。
用马克笔小心的把有小瑕疵的地方修补一下
Siliconwafer
2012-02-19
马克思笔。。。
+2
delete
2012-02-19
转印方法+2
hefanghua
2012-08-13
顶你的电熨斗法
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
368938
第四步:腐蚀
三氯化铁请出!!
我用的PCV管的盖子当容器。。倒2mm深就够。。要是有钱人可以多用点反应得快些。。【另:给其加热可加速腐蚀。。静置20分钟可以完活。。加热+大量5分钟应该就成】
摇啊摇
差不多了~
捞出来用卫生纸擦干。。现在可以上手了模了~
+10
jxs
2012-03-04
额...为啥我配好FeCl3溶液,板子放进去,一晚上也没反应啊?!?!是常温下反应,溶液配到不透明(浓度没算)
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
368940
第五步:加工
找来尖头自攻螺丝和重物一个。。【我没锤子只能用扳手了。。】
在焊盘中间要打孔的地方砸个小坑。。不这么干打孔的时候就蛋疼了。。
砸完~
酱油党出现。。【跟主角一批制造的板子靓照~【知情人士能看出来干吗用的~万恶的SMD。。】】
再酱油一个。。本人手电钻原装镍镉电池牺牲了。。上电瓶……电极是俩裹着胶布的镊子。。
回正道。。一定注意钻头伸出这么多足够。。再长保你折钻。。【断过之后后面的麻花特别钝】
把板子于钻头保持90度。1秒钟一个洞
打好了~
然后。。拿到靖国神厕的水池。。吧墨粉都磨下去~
第六步:焊接
此处省略1000字。。
完工~。漂亮啊~艺术品!
正面。。【知情人士能看出来这是啥。】
就这么多了。。自己的一些经验。。欢迎拍砖!
【完】
Siliconwafer
2012-02-19
TL494的吧
delete
2012-02-20
带图腾的494或者3什么来的
+50
jrcsh
2012-03-04
靖国神厕
最高主机泡泡
2012-04-14
TL494
hefanghua
2012-08-13
打定位孔这一步多余,因为焊盘是有孔的,故直接电钻打下去会自动对正
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
368943
回 5楼(科学人) 的帖子
不像是纸基的。。打孔出来的沫子一股玻璃纤维味
丝印。。接砖了!
科学人
2012-02-19
这里环氧板都贵得要死~
2012-02-19
有其他简便的方法吗?
任某人作者
12年10个月前 IP:未同步
373405
回 25楼(jxs) 的帖子
没把氧化物磨掉吧。。这事第一步。。这不没处理好就糟了。。
+4
jxs
2012-03-04
磨过了,不过反应确实慢,今早上看,才腐蚀了一半。。。而且我用油性笔画的,有些被泡掉了。。。
任某人作者
12年9个月前 IP:未同步
384560
你一说镀锡我还想起来了~
试用MG Chem的化学镀锡液~
效果不错哦~
任某人作者
12年5个月前 IP:未同步
438247
回 42楼(大话春秋) 的帖子
你觉得加拿大买得到化学品嘛。。
任某人
2011/07/24注册,2年8个月前活动
