求教关于NE555驱动无线供电发射线圈
vol20882012/02/14电子技术 IP:黑龙江
一个简单的NE555方波发生器,用的是7脚悬空3 2 6只接一个电阻的接法
把线圈(电阻约为1.3欧)接在3脚和地之间,通电发现555发热厉害,线圈电压为0.02伏,估计是'因为阻抗不匹配,求解如何能通过三极管放大将大部分能量通到线圈上(电源为5v稳压电源,驱动能力约为700MA,)
顺便问一下,用protues仿真发现波形近似锯齿波,这正好是想要的波形,电阻阻值1K,电容为102,不知道实际中会不会有这种情况。
注:空载电压2.4伏 123213213.jpg
vol2088 作者
13年0个月前 IP:未同步
367276
求教导!求教导!
vol2088
2009/07/19注册,7年10个月前活动
