求教Proe4.0 链条运动如何仿真
郭军宝2012/02/08机械与工具 IP:江苏
最近在练习Proe4.0在画链条时没法进行运动仿真在网上找了很多时间也没有找到请问有谁会的教一下 8]Q}6F_V6P]H0QKZY4E4VM3.jpg
-5  科创币    jrcsh    2012/02/08 收取4楼服务费
来自:仪器与装备 / 机械与工具
13
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
364590
一般都有配套教程
郭军宝作者
12年11个月前 IP:未同步
364606
回 1楼(jrcsh) 的帖子
可惜就是没有所以求教了
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
364607
.....我玩Sw 也是看着教程来的
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
364608
百度知道 > 电脑/网络 > 软件
proe4.0零件装配好后怎么样可以仿真运动
2011-11-5 15:48 提问者:215970874 | 悬赏分:5 | 浏览次数:92次
2011-11-5 21:43 满意回答
不是简单的装配,要用到可动连接,然后通过装伺服电机,弹簧或者气缸这些动力元件来实现
郭军宝作者
12年11个月前 IP:未同步
364665
回 4楼(jrcsh) 的帖子
请问你有看清我的问题吗?我求教的是链条运动仿真 不是齿轮运动仿真这个我会的说
郭军宝作者
12年11个月前 IP:未同步
364670
回 4楼(jrcsh) 的帖子
看这个视频你就明白了我问的是什么了因为等级不够我将http删除
//XXXXXXXXXXX/v_show/id_XMzI5MzEyMzg0
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
364717
哪你知你的链条为什么不能动了?
为什么齿轮的就可以作到了,他们的动运原理有什么不同。
零件装配好后怎么样可以仿真运动
郭军宝作者
12年11个月前 IP:未同步
364825
回 7楼(jrcsh) 的帖子
很大的不同点 齿轮的仿真是通过一个可设置的变量参数来设定 可是链条是不可以的
反正链条的仿真我没搞定我只好在两齿轮之间弄了个不可运动的假链条代替 我要会了就不用发帖了求教导了[s:222]
铑样
12年10个月前 IP:未同步
378334
如果只最求动画效果滴话,还是能搞定滴
把链条和链轮滴运动分开设置,参数需要计算一下
要求高滴话,我现在也搞不定
kcforzw
12年8个月前 IP:未同步
399783
用proe做链条的仿真是很难的,对于楼主的板链动画是可以做出的,但仿真分析是不行的。用proe建模,导入到XXXXXXams中可以做各种仿真分析。我做过圆环链链条链轮的运动学和动力学仿真分析。仅供楼主参考。
基本过程是这样的:在proe中建立圆环链条的模型及装配成闭合链条。链传动系统分为直段链条子装配和链条在链轮上的弯曲段子装配,然后进行总装配。在Pro/ENGINEER中不需要定义具有实际意义的约束副,只要确定各个零件间的相对位置,严格保证没有干涉即可。
链条直段采用点-点对齐,辅助平面对齐方向的方法,装配好,链条绕链轮的曲端装配时,平环与链窝底平面高副接触,其余方向的自由度和立环均采用辅助平面定位,严格保证没有发生干涉,装配好后另存为扩展名为“x_t”的文件,导入到ADAMS/view中。然后定义好质量属性及链条之间、链条与链轮之间的接触,选好求解器,运行。很长时间的计算机运行后,就可以得到仿真分析的动画及各个链环的速度、加速度、接触点的接触应力等等分析数据。
大体是这么个流程,对于板链,应该比这个简单。当然,必须首先得熟悉adams软件。仅供参考。
对于动力学的仿真分析,proe是不在行的。不当之处,请大家批评指正。
kcforzw
12年8个月前 IP:未同步
399784
最后一张图为开始的模型,但由于链环太多,普通计算机根本算不过来,就不断缩减到第一张图的样子了。
kcforzw
12年8个月前 IP:未同步
399787
