物理电池
liyago2007/09/15极客DIY IP:广东
人们对用电还是停在远古时代,两根线牵来就用了,除了电池,没有什么可把电留得住。每天晚上千家万户都息灯睡觉的时候,浪费多少电力啊,电厂的发电机在空转做无用功。
所以必须发明电力新的储存方式,化学电池不懂还有什么新发展,但物理电池方面,是否可以来个新突破,如大容量的电容器也可算是一个小电池了,但电容的容量也只能容下有限的电量,因为体积不能太大,不能象天空的云层一样可以存这么多电(有谁想过把发电厂的电放到天空中的云中存起来没有),电是电子的运动形成,那么只需把电子提取出来,压缩储存就行,把电子压成气体直至固体,这样以后买电就可以问多少钱一斤了。这样连雷电都为我们所用。
电荷提取应不是很困难,困难的是怎样才能把电给压缩了
来自:综合交流区 / 极客DIY
30
LED
17年5个月前 IP:未同步
22278
世界性难题哦,为了这个理性,至少可以颁出5个诺贝尔奖。
空中米格
17年4个月前 IP:未同步
22280
伟大的设想
说不定在几十、几百年后这就是现实。
nclgp
17年1个月前 IP:未同步
22281
其实最简单而有效的就是飞轮贮能、无人实施而己。
west_0830
17年1个月前 IP:未同步
22282
比如水电站在少人用电时就把水抽到高处等用电高峰时在用来发电,这样的方示实际些。[em08]
wangyuewo56
17年1个月前 IP:未同步
22283
你们说的国外都已经有了.[em07]
阿拉丁
15年5个月前 IP:未同步
145348
此帖,才是真正的创意!!!!现在流行的说法!!电容电池!储能高!但无法解决速度太快放电过程,还有就是电压太低!
有谣传军用级的该类电池,能量密度和汽油差不多。
squzero
15年5个月前 IP:未同步
145350
飞轮电池……摩擦的问题就要一个真空的容器……有设想是用飞轮电池作为电磁武器的电源……
我说要有光
15年5个月前 IP:未同步
146268
电子。。。 压缩。。??
貌似电磁力是很强大的。。。。
韩菱纱
15年5个月前 IP:未同步
146666
引用第5楼west_0830于2007-12-27 20:16发表的  :
但是电能就消耗在抽水机的额外功上了(抽水机效率不高的)
15年5个月前 IP:未同步
146667
发电机在夜晚转时受阻力小些,所以消耗的煤等燃料也小
mosiluo
15年5个月前 IP:未同步
146681
此贴居然被顶起?LZ的想法真是天真无邪.好歹您也百度一下再来发言LZ可听过电子的波粒二像性?
rc5
15年5个月前 IP:未同步
146688
有这种想法的不知道几亿人,但没人能实现.
所以说想法是最不值钱的
五毒散
15年5个月前 IP:未同步
147385
把电子压缩成固体?这个,,,,,厄,这个的难度,恐怕比产生核聚变反应要大很多吧.
想去压缩电子,不如去研究如何更简易安全可控地进行核聚变反应哦.
玄明
15年5个月前 IP:未同步
147392
挖坟风也泛滥到本版来了。这种没什么营养的帖子还是让它沉下去的好。
韩菱纱
15年5个月前 IP:未同步
147897
引用第14楼五毒散于2009-08-29 19:54发表的  :
电流是电子定向移动形成的,电池不是靠集中电子那么简单的
dctyu
15年5个月前 IP:未同步
147900
夜间用电制冷造冰。白天就是不耗能空调。避开用电高峰期。多好的办法!
哪哪哪新闻报道过。
拔刀斋
15年5个月前 IP:未同步
147912
飞轮电池
NASA在搞
引用楼主liyago于2007-09-15 12:53发表的 物理电池 :
人们对用电还是停在远古时代,两根线牵来就用了,除了电池,没有什么可把电留得住。每天晚上千家万户都息灯睡觉的时候,浪费多少电力啊,电厂的发电机在空转做无用功。所以必须发明电力新的储存方式,化学电池不懂还有什么新发展,但物理电池方面,是否可以来个新突破,如大容量的电容器也可算是一个小电池了,但电容的容量也只能容下有限的电量,因为体积不能太大,不能象天空的云层一样可以存这么多电(有谁想过把发电厂的电放到天空中的云中存起来没有),电是电子的运动形成,那么只需把电子提取出来,压缩储存就行,把电子压成气体直至固体,这样以后买电就可以问多少钱一斤了。这样连雷电都为我们所用。电荷提取应不是很困难,困难的是怎样才能把电给压缩了
tyl961115
15年5个月前 IP:未同步
148054
压缩电子?????那要多大的压力啊?不现实。
韩菱纱
15年5个月前 IP:未同步
148080
引用第17楼dctyu于2009-08-30 20:24发表的  :
哪哪哪新闻报道过。
可是用冰驱动空调制冷量低,有2300W已经很好了
宝宝
15年5个月前 IP:未同步
148086
引用第7楼阿拉丁于2009-08-25 21:19发表的  :
听说国外有种快速充电的电池,充电只需几秒种,但放电速度和普通电池差不多,这种电池是不是可以对电容参考参考
ydcyq
15年1个月前 IP:未同步
175719
我受到经典物理学影响之前也有过这种想法  之后就放弃了
y2k
15年1个月前 IP:未同步
175721
proton
15年1个月前 IP:未同步
176881
mauser
15年0个月前 IP:未同步
177230
这才正确嘛
这就是电厂里说的减负荷
thallium2012
14年11个月前 IP:未同步
199144
都不如化学电池实在 电子不能独立存在在一般容器里 要么是电容 要么你就真空带约束储存
jrcsh
14年11个月前 IP:未同步
199148
没上过 谷歌的  只好说   世有没有比 baidu 更好的
其实 这个问题  有过不少方案吧 晚上 减少过水量的
吧水 抽到高处的
话说 另一个问题   电路中还有一个 电力电容的吧记得  为的是 用户通电时 不用等电从 发电厂过来 先就由电容输出  在由到达的 电接管
llx790
14年9个月前 IP:未同步
209118
电容器电池,好像己经出来了,前段时间看过新闻,不过要广泛使用,好像受到成本的限制。应该不久了吧。
玄明
14年9个月前 IP:未同步
209355
我这里哈拉沁水库就是一座抽水蓄能电站,该技术甚至算不上什么新科技,百年前就已具备了成熟的技术条件。
至于用电池飞轮之类的,你用小学数学也应该能很容易算出来,一座电站每晚发电量是多大?一座城市,或者一座楼一天的耗电量又是多大?电池或飞轮储存的那点能量连零头都赶不上。
五毒散
14年9个月前 IP:未同步
210374
变形金刚里的能量块,是否就是楼主所说的那玩意啊?
liyago
2007/09/15注册,6年11个月前活动
作者最新文章
物理电池
极客DIYliyago 17年5个月前
