关于电磁炮的超级新手问题
xiusidun2012/02/06极客DIY IP:广西
各位大大,我是个超级新手,教程也看了不少,就是实在搞不明白
1,电磁线圈炮  用的电容是“无极电容”还是“有极电容”
2,关于电容充电,是用“交流电”充还是“直流电”
这是我目前最迷惘的问题了,其他基本解决了,有知道的大大麻烦回个贴,小的先谢谢了
来自:综合交流区 / 极客DIY
16
qwe
13年1个月前 IP:未同步
363993
有极电容直流电
qwe
13年1个月前 IP:未同步
363994
没听说过“无极电容
xiusidun作者
13年1个月前 IP:未同步
363995
回 1楼(qwe) 的帖子
非常感谢~~终于可以开始组装了~~谢谢 谢谢 谢谢
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
364001
引用第2楼qwe于2012-02-06 22:23发表的  :
没听说过“无极电容
无极电容很多的,CDE薄膜电容,瓷片电容,MKP,都是无极电容
小特斯拉圈圈
13年1个月前 IP:未同步
364004
回 2楼(qwe) 的帖子
事实上我见过的无极电容种类远远超过有极性电容。
猎鹰
2012-02-07
正解
powkp
13年1个月前 IP:未同步
364032
一般极性电容储能大..........所以选极性的...........
隐犬
13年1个月前 IP:未同步
364043
楼主做好了记得发图
最高主机泡泡
13年1个月前 IP:未同步
364089
用有极性的,直流电充电。我见过的无极电容容量都不超过10微法。。。
misakaikato
13年0个月前 IP:未同步
369395
lz还是用有极的吧,理想的电容式无极的,不过做电磁炮,要容量大的。
充电的话,就像8楼那位仁兄说的就行了
zpcnb8888
12年10个月前 IP:未同步
385972
我现在正做这个呢
月之华章
12年9个月前 IP:未同步
397800
电磁炮用的是电解电容,是有极性的,对有极性的电容充电当然是直流电了。
相对论万岁
12年9个月前 IP:未同步
397807
有极电容是指具有具有极性的电容,通常为电解电容
无极电容是指使用时没有极性限制的电容,CDE薄膜电容,瓷片电容,MKP……都是无极电容。
通常,有极电容的容量比无极电容大得多,但耐压要小一些。
做电磁炮要选用电解电容,一般选容量较大的。耐压也要高。如果耐压不够,可以将两个电容串起来,耐压就为原来两倍,但容量就只有原来的一半!
电容如果要蓄能的话,必须使用直流电!因为交流电可以通过电容,也无法在电容中储存。
灬小猫
12年9个月前 IP:未同步
404769
大量电解电容并联,如果用单颗大容量电容的话电容容易挂掉······
zhao1978
12年8个月前 IP:未同步
406990
电解电容串联加并联,我的是ZVS升压800多V,刚玩弄低点电压,注意安全,我的手挨电了,烤肉味[s:274]
zhao1978
12年8个月前 IP:未同步
406992
大电流低电压用粗线绕线圈,大电压低电流用细线绕线圈,我做了好几个线圈实验的,你也试试吧
