医用设备LED光源有开关次数限制!意欲改装求意见--------已暴力解决!
sizhaoming2012/02/03电子技术 IP:黑龙江
那日小弟网购某医疗设备,跟厂家言明是样品而非医疗应用。正在推广途中突然设备罢工了!电话厂家,说给我发的是“8次”使用限制品……
无良商家啊!
明明知道做样品用,还给洒家做次数限制!
商家又说了,有一百次的,有无限次的。想要得加钱!
如今,唯有自己解决!
思路1:破解次数限制!暴力拆下U1及U2单元!
思路2:仿制电路板,除掉控制单元。做成打开就亮的直接傻瓜式设备。
请各位见正面图,S1部分是开关,J1两脚接电珠,四脚接防雾。
U1和U2估计就是罪魁祸首了~
J2到J7接电池,见背面。
目前百度得知照明部分是3V高亮LED电珠……
还请各位不吝赐教!
31
sizhaoming 作者
13年1个月前 IP:未同步
362130
回 1楼(zhangv) 的帖子
小弟也是这么想的。
当初以为只要拆下U1或U2什么的就能实现呢,被鄙视了。
sizhaoming作者
13年1个月前 IP:未同步
362133
回 2楼(dxq100) 的帖子
兄台应该看得出来小弟是学自然科学的,对物理知识只到高中,那左右手定理等等……正在考虑在电池和LED之间要不要加电阻呢……
sizhaoming作者
13年1个月前 IP:未同步
362135
回 5楼(justinpiggy) 的帖子
兄台方便帮小弟找一个不?对外行人说话其实跟对幼儿园小朋友是一个道理地。
器材没啥,就是个气管插管用可视喉镜。为防止一个不小心给无良商家做了广告才遮遮掩掩的。
delete
2012-02-03
喉镜  有光纤!!
sizhaoming作者
13年0个月前 IP:未同步
362386
感谢各位耐心解答!
小弟琢磨了一下午……那电珠3伏,AAA电池1.5伏……完美解决了么!
首先采用板锉等暴力手段摧毁控制部分,电池连接片及开关保留~放弃一个电池位,保留俩。主要是不会换算……
这两个保留的电池位已经板中串联过,正极引线接开关、接电珠、返回负极。
一红一黑两条细线引自电珠,两条红色粗线为后期焊接。 焊接的部分惨不忍睹啊!
唯一的部分就是,连接开关那红色粗线占住了位置导致闭合不严。
见那万恶的空隙!
最后,啥喉镜这么神秘啊?见全貌!
思考的过程很愉快啊~
以上。图片改装为小弟个人行为,不代表任何医院厂家集体及论坛观点!
私自改装是不尊重知识产权的行为,忘各位兄弟谨慎下手。
再次鄙视无良商家!
其实就几张红纸的事,没必要费那么大周章。就是要向奸商表达绝不妥协的态度!
sizhaoming作者
13年0个月前 IP:未同步
362488
回楼上二位兄台,电路板有其他功能。
打开开关后电珠闪烁,30秒后防雾shengz效,电珠长亮可投入使用。
防雾小弟是在接不上了解
sizhaoming
2009/08/20注册,7年0个月前活动
