医用设备LED光源有开关次数限制!意欲改装求意见--------已暴力解决!
sizhaoming2012/02/03电子技术 IP:黑龙江
那日小弟网购某医疗设备,跟厂家言明是样品而非医疗应用。正在推广途中突然设备罢工了!电话厂家,说给我发的是“8次”使用限制品……
无良商家啊!
明明知道做样品用,还给洒家做次数限制!
商家又说了,有一百次的,有无限次的。想要得加钱!
如今,唯有自己解决!
思路1:破解次数限制!暴力拆下U1及U2单元!
思路2:仿制电路板,除掉控制单元。做成打开就亮的直接傻瓜式设备。
请各位见正面图,S1部分是开关,J1两脚接电珠,四脚接防雾。
U1和U2估计就是罪魁祸首了~
J2到J7接电池,见背面。
目前百度得知照明部分是3V高亮LED电珠……
还请各位不吝赐教!
31
zhangv
13年0个月前 IP:未同步
362113
程序计开机次数写入rom。批量的话有芯片破解。只是一个的话破解成本不合算。
dxq100
13年0个月前 IP:未同步
362115
如按思路1:弄清集成块型号,改写程序
如按思路2:搭建恒流电路,驱动LED
乖乖乖
13年0个月前 IP:未同步
362124
U1应该是个单片机。。。
sizhaoming作者
13年0个月前 IP:未同步
362130
回 1楼(zhangv) 的帖子
小弟也是这么想的。
当初以为只要拆下U1或U2什么的就能实现呢,被鄙视了。
justinpiggy
13年0个月前 IP:未同步
362132
不知道LZ什么医疗器材如此高档,一个3W的LED也要这么复杂的电路控制,网上随便找一个恒流LED驱动接上不就行了?
sizhaoming作者
13年0个月前 IP:未同步
362133
回 2楼(dxq100) 的帖子
兄台应该看得出来小弟是学自然科学的,对物理知识只到高中,那左右手定理等等……正在考虑在电池和LED之间要不要加电阻呢……
sizhaoming作者
13年0个月前 IP:未同步
362135
回 5楼(justinpiggy) 的帖子
兄台方便帮小弟找一个不?对外行人说话其实跟对幼儿园小朋友是一个道理地。
器材没啥,就是个气管插管用可视喉镜。为防止一个不小心给无良商家做了广告才遮遮掩掩的。
delete
2012-02-03
喉镜  有光纤!!
dxq100
13年0个月前 IP:未同步
362144
Re:回 2楼(dxq100) 的帖子
引用第6楼sizhaoming于2012-02-03 12:22发表的 回 2楼(dxq100) 的帖子 :
最简单的方法:一块手机电池串一整流二极管直接接LED就行。
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
362145
回 8楼(dxq100) 的帖子
欠烧''''要电阻'''''或专业驱动芯片
科学人
13年0个月前 IP:未同步
362148
每次开机MCU EEPROM某单元加一~~~~~~~~~~~~
思路:弄清MCU型号,自己编程
      找单片机解密的破解该机
      除掉单片机焊通电路,但可能影响某些功能
      使用自己熟悉的单片机仿制
听我说瞎话
13年0个月前 IP:未同步
362168
请问你这个光源有什么功能?如果是常亮直接用电池驱动发光管就行,最多加个限流电阻
花落一天
13年0个月前 IP:未同步
362172
回 6楼(sizhaoming) 的帖子
按照需要的亮度确定LED,然后根据LED在淘宝上买相应的驱动就可以了.............没必要折腾这种医疗级别的东西...........
riversfox
13年0个月前 IP:未同步
362178
灯好办,串接一个电阻就行
R=(Uin-Uled)/I      电源电压减LED工作电压(白光差不多为3V)/LED工作电流(高亮的30ma)
防雾那块不懂,什么原理?
U2可能是个EEPROM,拆下来找个修家电的去读读里面的数据,分析分析,说不定有新发现.
delete
2012-02-04
3w在1a左右'''不是30ma'''没见过大功率led吗
laser63588
13年0个月前 IP:未同步
362192
我见过的就是牙科用的蓝光固化机
sizhaoming作者
13年0个月前 IP:未同步
362386
感谢各位耐心解答!
小弟琢磨了一下午……那电珠3伏,AAA电池1.5伏……完美解决了么!
首先采用板锉等暴力手段摧毁控制部分,电池连接片及开关保留~放弃一个电池位,保留俩。主要是不会换算……
这两个保留的电池位已经板中串联过,正极引线接开关、接电珠、返回负极。
一红一黑两条细线引自电珠,两条红色粗线为后期焊接。 焊接的部分惨不忍睹啊!
唯一的部分就是,连接开关那红色粗线占住了位置导致闭合不严。
见那万恶的空隙!
最后,啥喉镜这么神秘啊?见全貌!
思考的过程很愉快啊~
以上。图片改装为小弟个人行为,不代表任何医院厂家集体及论坛观点!
私自改装是不尊重知识产权的行为,忘各位兄弟谨慎下手。
再次鄙视无良商家!
其实就几张红纸的事,没必要费那么大周章。就是要向奸商表达绝不妥协的态度!
一天的蓝
13年0个月前 IP:未同步
362433
这板子应该有其他的功能,单纯LED驱动电路怎么堆料也不至于那么复杂,
13年0个月前 IP:未同步
362462
够黄,够暴力。此电路的唯一作用难道就是限制次数?[s:275]
请保护好灯泡[s:274]
sizhaoming作者
13年0个月前 IP:未同步
362488
回楼上二位兄台,电路板有其他功能。
打开开关后电珠闪烁,30秒后防雾shengz效,电珠长亮可投入使用。
防雾小弟是在接不上了解
13年0个月前 IP:未同步
362677
额 你去手电论坛看看就知道了 最多去买一个 驱动模块几十   爆闪, 高亮,中亮,低亮 等等
悟空悟净
13年0个月前 IP:未同步
362716
引用第18楼sizhaoming于2012-02-04 07:57发表的 :
回楼上二位兄台,电路板有其他功能。
防雾小弟是在接不上了解
闪烁是鸡肋。。可直接无视。。
防雾么。。只要灯珠发热就能防雾。。。。LED自发热。。
这么看来的话。。控制部分完全是摆设啊。。。
LED驱动的话一个电阻即可。。。要上恒流驱动的话也只不过1-2元就能搞定。。。
jun66
13年0个月前 IP:未同步
362852
要是把工作流程说的再详细点 可以自己做了 不方便说功能 可以用A功能启动 然后B功能…… 说清楚 没准可以帮上忙,
riversfox
13年0个月前 IP:未同步
364217
霹雳游侠,帖子没有看清啊,是3V的高亮LED,不是3W
3W的功率别说那几个小电池了,插在嗓子里估计人也受不了。
yizhuo
12年11个月前 IP:未同步
374611
淘宝卖手电配件的有现成的7135*n的驱动电路,几块钱,有3档的,5档的![s:274]
姜太公钓鱼
12年10个月前 IP:未同步
383832
3瓦LED 直接3.4伏直流电源装上去保证700毫安电流就可以使用了很简单
WZB616
12年10个月前 IP:未同步
390845
U2估计是存储器来的,可以存储试用次数的。看看是什么型号的芯片?如果是24C序列的就好办了,直接用编程器读出来检查一下就知道了。
hefanghua
12年10个月前 IP:未同步
390847
抵制这种不良JS,把电路图反绘贴出来,让我们研究下。[s:223]
wsygz08
12年10个月前 IP:未同步
390850
为什么现在的商家这么无良呢~!从另一个角度出发,还是缺乏安全感,诚信沦丧了啊~!俱往矣~~~~~~~!还我诚信~!
wonder
12年8个月前 IP:未同步
402660
研究技术,不是为了帮助无良的商人破解的。
这里有些人怎么智商有问题,明明是有人舍不得几张红纸,忽悠一批希望成为技术苦力的人去对付另一批靠技术为生的苦力。
卖多少钱是商家的事,如果你具备技术能力你可以用自己的劳动力来省掉这几张红纸。
电子产品在出货量小时,价格要在材料成本的10倍以上才是合理了,否则稀饭都喝不上。
社会上所有的产品价格都要在材料成本的2倍以上,否则税都交不起。
+10
孤独的酒精灯
2012-06-03
apefrank
12年8个月前 IP:未同步
405754
楼主肯定没见过几百美刀一片的样品[s:274]
直接串电阻接电池上就是了
jrcsh
12年8个月前 IP:未同步
405772
我。。。。。。。。。。晕
广州的话直接帮你作一个完事~~~~~
