最近琢磨出的新的ZVS控制电路
金坷居士2012/01/30电子技术 IP:黑龙江
我在飞机上突发奇想,于是把我逆变器里的准闭环反馈“移植”(只是画图)到了ZVS上............
电路功能是当电容电压上升到限定值时ZVS关闭,延迟一定时间(可调节,1S左右)再尝试开启,如果扔高于限定值则保持关闭。
这个设计的一个优点是可以实现前级和后级高压的隔离。
这是电路图,大家批评..........
+100  科创币    虎哥    2012/04/24 不懂但是支持
20
金坷居士 作者
13年1个月前 IP:未同步
360457
PS:图中的
MUR3560=FR107
1B4B42=4*FR107
MCT6=PC817B
C7、C8耐压450V
J1J2同时合上电路接通
black
13年1个月前 IP:未同步
360491
ZVS简便性全无啊[s:274]
nc
13年1个月前 IP:未同步
360521
目前看到的ZVS ZCS电路都是给高压包拉一个电弧观看,或者制作一个加热线圈加热玩,谁能不能再搞出一个产生动力的电路,制作一个高频电动机?
vocal@ルカ
13年1个月前 IP:未同步
360534
来个pid即可'''''
反馈改成光耦与tl431即可。还简单
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
360560
楼主试验过吗?请上数据、图等。
科学人
13年1个月前 IP:未同步
360566
不智能啊不智能~~还是单片机用着舒服。
金坷居士作者
13年1个月前 IP:未同步
360782
回 2楼(black) 的帖子
注:本电路带稳压和过流保护功能
适用目标:电X机前级
任某人
13年0个月前 IP:未同步
364656
回 7楼(尤小翠) 的帖子
你这输出是+HV嘛。。带负载的话光耦不挂了。。
另。。觉得电池带的前后隔离意义不大。。又不是电池接地了还是啥的。。
PS:五楼惊现求数据兄。。
金坷居士作者
13年0个月前 IP:未同步
364692
回 8楼(任某人) 的帖子
光耦又不承受高压…当然如果电流检测电阻烧断了那么一个光耦会爆炸…话说看了那么多电X机的电路都是前后级隔离…
任某人
13年0个月前 IP:未同步
365072
回 9楼(尤小翠) 的帖子
那你内电阻功率得搞上去。。一旦过流最先烧的是电阻。。然后光耦就……
金坷居士作者
13年0个月前 IP:未同步
365218
回 10楼(任某人) 的帖子
大电流的话得上互感器了,这里HV的输出电流应该不超过1A,因为后级电压有600多v…其实画这个电阻和光耦是为了在电X机输出在水下碰极时保护前级的作用……
任某人
13年0个月前 IP:未同步
365498
没电过鱼= =还有水下短路这讲究??……
【PS:电鱼杀生要遭报应的。。改点别的玩吧。。】
金坷居士作者
12年10个月前 IP:未同步
389807
回 12楼(任某人) 的帖子
无保护的水下碰极的一般结果是制造半导体垃圾......
话说,到最后我也没加保护,用的时候小心吧.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/43565
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
389815
有一种东西叫空气开关
又有一种东西叫做消磁电阻
具体保护用途自己考虑一下吧
金坷居士作者
12年10个月前 IP:未同步
390064
回 14楼(霹雳游侠) 的帖子
电鱼机输出加空气开关? [s:225]
ry7740kptv
12年10个月前 IP:未同步
390112
太复杂。。。
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
390119
回 15楼(金坷居士) 的帖子
这个是除了保险丝以外简单的方法''''实际没有测试过
金坷居士作者
12年10个月前 IP:未同步
390135
回 16楼(ry7740kptv) 的帖子
这已经是最简单的了好不好.........
李建华
11年0个月前 IP:未同步
666110
发一下参数,数据
金坷居士
2011/09/23注册,4个月7天前活动
