能不能用"超声波逆变器“当电炮电源
agckl14567892012/01/29电磁炮 IP:河北
见过一种超声波逆变器,详情请  淘宝百度。电压从400V到1000V都有,输出的貌似是高频直流。功率更是大得惊人几千W上万W都有的。可不可以给电容供电,或者直接驱动线圈/轨道
justinpiggy
13年0个月前 IP:未同步
359832
可以的,但是那些功率有一些是虚标的,这个要注意,然后就是蓄电池一定要大容量的,不然容易导致蓄电池过放
奇侠
13年0个月前 IP:未同步
359837
昨天我拆的那个叫电磁波。。。貌似也是逆变器,里面大概就是用494产生信号来驱动N个管子什么的,感觉,仅个人感觉(看起来功率部分像是半桥,当然不排除并单管。)不过就那几个小管子能上8000W真是让人惊叹饿。。。应该是虚标的
拔刀斋
13年0个月前 IP:未同步
359839
电鱼机改打鸟
agckl1456789作者
13年0个月前 IP:未同步
359843
多个管子可以构成类似达林顿管那样的,功率比较大,但12个管子推8000W确实比较匪夷所思
奇侠
13年0个月前 IP:未同步
359853
个人比较喜欢里面的494信号发生板。。。。。用来驱动高压包不错哦
cocobettey
13年0个月前 IP:未同步
359859
明显就是电鱼机
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
359861
那个是脉冲功率'''
实际去掉一个0比较正常。标3000w实际300w差不多
可以提取高压部分电容给炮电容充电
单硅输出可以直接通过一个二极管来充电
4硅输出电压高''''
ps个人闲置一台'''要考虑不
NoxTyrannus
13年0个月前 IP:未同步
359993
下次买到了用来测试驱动换能片
10班陈大葱22号
13年0个月前 IP:未同步
360014
我记得我在天狼晓月那买过一个220V转2200V的铁心变压器...80¥
agckl1456789
2012/01/28注册,8年5个月前活动
