LM7812 无法驱动风扇电机
kcltxinshou2012/01/26电子技术 IP:新疆
遇到一个郁闷的问题:想用LM7812产生稳压,驱动风扇电机 。电机为12V,0.15A。不接电机时,输出11.8V基本正常。一接上,电机轻微摆一下,不再转动,且输出电压降低到2.3V。
请问各位,什么原因?怎样解决?
31
kcltxinshou 作者
13年5个月前 IP:未同步
358720
现在上图:
kcltxinshou作者
13年5个月前 IP:未同步
358724
还有一个问题:
用WORD画的图,很小也会超过100K,这样就无法上传,只能尽量缩小。超过100K就无法上传吗?
delete
2012-01-27
qq截图
kcltxinshou作者
13年5个月前 IP:未同步
358736
这是直流电机。
难道那个470uF的电容还不够?如果要加储能电容,怎么加?
我给LM7812的输入端加了一个三极管TIP42,也不行。另外,LM7812 +TIP42真的能扩流吗?
kcltxinshou作者
13年5个月前 IP:未同步
358754
谢谢,今晚试一下。
kcltxinshou作者
13年5个月前 IP:未同步
359052
谢谢各位!昨天传的图并不完整,本来想那个限流电阻R不是问题,就没有画。但问题偏偏出在这里,请看下面的图。
    该风扇位电脑风扇,正常工作时,实测电流0.18A,因此在R上产生了较大的压降致使LM7812的输入就已经下降到4V,当然无法驱动风扇电机了。
呵呵,看来电路中每一个元件都值得研究和注意。
kcltxinshou作者
13年5个月前 IP:未同步
359056
[upload=2]
kcltxinshou作者
13年5个月前 IP:未同步
359058
kcltxinshou作者
13年5个月前 IP:未同步
359059
在网上进行了格式转换,转成GIF格式,总算上传了!
kcltxinshou作者
13年5个月前 IP:未同步
359060
去掉R、稳压管,从变压器18V交流引入,电机正常工作!
kcltxinshou作者
13年5个月前 IP:未同步
359064
已经解决了,R的压降太大。
kcltxinshou作者
13年5个月前 IP:未同步
360369
回 26楼(jrcsh) 的帖子
负载阻抗很大时正常输出约12V,就在接机时不行了。
kcltxinshou作者
13年5个月前 IP:未同步
360778
回 29楼(spt77) 的帖子
其实就是画画,一笔一划地画。
kcltxinshou
机友 笔友
2010/10/15注册,8时50分前活动
热爱电子制作,热爱绘画、户外、游泳。
