用钥匙输入密码
玄明2012/01/23极客DIY IP:内蒙古
用钥匙输入密码
平时我们使用电脑时输入密码是很常用的操作,但使用密码的地方多了,全部记牢就很困难,记在本子上又不太安全。所以我设计了这样的一个小东西:只要把钥匙插进去,它就可以根据钥匙的形状自动生成一个相对应的密码。当需要输入密码的时候,只需要点中密码输入框,再按下“key”键,就可以自动输入一个密码了。钥匙孔可以根据需要做成专门针对某一种钥匙的类型,也可以像上图那样考虑最大化的兼容性。此外不完全插入的钥匙也可以生成一种相对应的密码,或在一个密码框内输入由多把钥匙生成的密码。该设计连接到电脑上即被识别为一USB键盘,可不用安装任何驱动即可使用。
钥匙形状的探测机理可以使用类似于光电鼠标的扫描原理。
+10  科创币    十九    2012/01/23 好像看过类似的技术,不过你这个更有新意,而且果断更实用啊,期待成品!!
+5  科创币    liu12108    2012/01/24 何不使用指纹,这样更安全.
+1  科创币    cqb98    2012/01/24 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
13年0个月前 IP:未同步
357474
的确很有新意!!!
不过边缘发光的床头柜啥意思?
玄明作者
13年0个月前 IP:未同步
357476
回 1楼(风吹过、) 的帖子
内是另一个正在设计阶段的发明,制作图片的时候闹混了。[s:220]
wacke
13年0个月前 IP:未同步
357484
这个也行?直接把KEY放U盘里不就好了,就像U盾。晕死。
玄明作者
13年0个月前 IP:未同步
357492
回 3楼(wacke) 的帖子
这是一种将个人物理特征转化为密码的发明,它本身并不存储任何密匙,也就是说,如果你把它丢了,或被人偷了。就像丢了一个钥匙环那样无关紧要。即使你的钥匙和转换器一起被偷了或丢了,别人不知道你到底用的是哪把钥匙,不知道钥匙插入顺序,不知道对应的网站……也一样会给你留出可观的挽救时间。U盾一丢了,谁都知道这东西该登陆到哪家银行。
而且它的密码是可以读出的,上文中已经提到,它与电脑连接的原理与键盘无异(当然也可以使用第三方软件进行二次加密),也就是说你可以将密码输出到记事本文件中去,将你的钥匙转换为可以被人脑识别记忆的密码。这样即使你的钥匙不在身边,你也会有其它登陆的途径。
现在市场上已经有了指纹锁或U盾类的安全设备,我只是为大家多出一个选择,为古老的钥匙们增加一点用途,仅此而已。
jxs
13年0个月前 IP:未同步
357498
技术退步了。。。本来密码(锁)的发明就是为了方便不用带钥匙,你现在居然反过来了[s:312]
孤独的酒精灯
13年0个月前 IP:未同步
357510
机械式U盾……
这个方便之处在于钥匙可以用手边有的钥匙进行设定,但是通用性不容易解决。而且破解也容易,只要见过钥匙,用纸做一个形状相同的就行。此缺陷的改进方法,可以加入导电性检测(两个弹性触点之类的)。
天易
13年0个月前 IP:未同步
357513
楼上说的对头。像俺这种人,能不带的东西一定不会挂身上(平时口袋里就三样东西:手机、家门和实验室钥匙、钱包,车钥匙不是随身带的),你现在发明了密码钥匙,听起来不错,用起来就不乐意了。玄明,还有各位,大家能不能想想办法,把手机、钱包、钥匙啥的合为一体?
liu12108
2012-01-24
只用手机就行了啊,改装下手机添加无线信号发射功能,就能当钥匙了,现在手机有刷卡功能,支持的不多而已.
孤独的酒精灯
13年0个月前 IP:未同步
357524
回 4楼(玄明) 的帖子
有一个疑问,如果本身不存储密钥,那如此少的钥匙变化应该如何来对应这么多的密码?
孤独的酒精灯
13年0个月前 IP:未同步
357535
回 7楼(天易) 的帖子
其实在香港就可以做到天叔所说的大部分,出门带“八达通”卡,就基本不用带钱包……
史玉柱
13年0个月前 IP:未同步
357565
没市场         的 产品
liu12108
13年0个月前 IP:未同步
357577
何不使用指纹,这样更安全.
玄明作者
13年0个月前 IP:未同步
357735
回 6楼(孤独的酒精灯) 的帖子
指纹对于有心人来讲其实并没有钥匙安全,虽然其密匙位数可以设定得很高,但指纹是可以随处留存的,只要稍微用点心,取得你的指纹并翻印是很容易的事情。现在看起来安全只是因为应用范围太狭窄,所以安全事故出现得太少罢了。现在淘宝上有一种代签指纹的小指套就可以充分否定这一构想。
而钥匙一般都是自己用,不会把痕迹到处乱印,别人要取得你的钥匙形状需要下很大功夫才能获得,所以安全性并不低。
我们甚至可以将其与电子锁结合:用普通钥匙开电子门锁,那些机械开锁高手面对这样的锁绝对会很抓狂的。
liu12108
13年0个月前 IP:未同步
357833
那种指套只能对付靠光学读取指纹的打卡机,新的指纹锁都带生物识别技术,非生物组织不识别.
玄明作者
13年0个月前 IP:未同步
357878
回 13楼(liu12108) 的帖子
现在好些的指纹锁的确有这些功能,但其检测手段依然是建立在以指纹为核心密匙的条件之上的。那些生物识别技术所针对的只是皮肤分泌物、生物电等生物特征,也就是说假设有另一个完全相同指纹人的触摸也能被认可,现在最先进的指纹机也无法判断那些分泌物和人体电流到底是属于哪个人的。所以被破解依然只是迟早的事情。
而且个人觉得指纹不大可靠,经常做手工或干重活的人很容易损伤指纹,届时指纹机的识别就会出现问题了。比如我的T60就总不认我的指纹,我妈的指纹倒是很顺利。目前除了基因识别,生物特征识别技术最安全的貌似是静脉扫描,但那样的设备价格就太高了,体积也有点坑爹。
你的头像太模糊了,我觉得我这个猫比你那个萌,你可以参考一下:
liu12108
13年0个月前 IP:未同步
357903
我认为找个指纹相同的家伙去破解的代价大于去偷把钥匙... 可以考虑视网膜扫描啊  其他都比较麻烦
高清的头像被我格盘的时候咔嚓了,这个模糊的是其他论坛抠下来的...喵的话,优先虎斑或者纯黑...
KC-57177
9年7个月前 IP:重庆
770133
不实用
黑胡椒
9年7个月前 IP:江苏
772323
多此一举
不坏不好
9年7个月前 IP:山东
772900
有想法
玄明
2005/11/27注册,3个月5天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
