大功率 led  工作用灯
Li-HZheng2012/01/21电子技术 IP:北京
   掏了几个射灯拆了LED,一共2组12V供电,一组5.46W,另一组7.8W,一共13.44W,散热风扇0.84W,控制用的是4个继电器继0.84W。一共的最大功率是21.84W
27
Li-HZheng 作者
13年0个月前 IP:未同步
356721
原来用的电源,有两种
IMG_20120121_214434~1.jpg IMG_20120121_214512~1.jpg IMG_20120121_214535~1.jpg
Li-HZheng作者
13年0个月前 IP:未同步
356730
回 3楼 的帖子
算出来的!一组led+风扇电流是1.1A,另一组led+风扇电流是1.28A,总电流是1.75A
Li-HZheng作者
13年0个月前 IP:未同步
356732
回 1楼(justinpiggy) 的帖子
温度正在量!!!稍等!
Li-HZheng作者
13年0个月前 IP:未同步
356734
电源用现在用电脑电源,要不就是用LED专用电源
Li-HZheng作者
13年0个月前 IP:未同步
356742
不用风扇的话散热片的温度大概是60多度,用风扇温度大概是35度
Li-HZheng作者
13年0个月前 IP:未同步
356745
风扇上面写的是12V   0.07A    0.84W!!!!!无语啊!!!
Li-HZheng作者
13年0个月前 IP:未同步
356777
回 12楼(justinpiggy) 的帖子
没有其他散热器了!  直接用LED电源上拆下来的!
Li-HZheng作者
13年0个月前 IP:未同步
356818
回 10楼(jrcsh) 的帖子
自卫用led爆闪灯,这个亮度应该足够!只用闪的不用照明体积可以做小点,随身携带~~[s:274]
+10
jrcsh
2012-01-22
Li-HZheng作者
13年0个月前 IP:未同步
356837
回 15楼(jrcsh) 的帖子
1~3Hz就差不多了!在快没感觉!再慢也没感觉!可以闪自己试效果!  好的话闪的会头疼!
Li-HZheng作者
13年0个月前 IP:未同步
356898
回 17楼(jrcsh) 的帖子
1~3Hz最好适应大众化!找每个人的差异很难啊!
应急用的啊!用不了多长时间的2~3秒,够你做出反应就可以了
Li-HZheng作者
13年0个月前 IP:未同步
356941
回 20楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
实测算出来的就是!7W多啊~!!!![s:275]
Li-HZheng作者
13年0个月前 IP:未同步
357999
回 22楼(shao190) 的帖子
暂时没发现他有多脆弱!原来拆的射灯里也没有驱动板,照样用 。。散热片你要多威武?再说一散热片你要什么威武?威武什么?
奇侠
2012-01-25
淡定淡定
Li-HZheng
机友 笔友
2010/06/14注册,6年1个月前活动
