[视频]离子扬声器演奏《素颜》(加强版)
金坷居士2012/01/12高电压技术 IP:北京
+25  科创币    delete    2012/01/12 不错,好强悍啊
+32  科创币    科学人    2012/01/12
+50  科创币    sukeytang    2012/01/12 很不错
+30  科创币    任某人    2012/01/12 音量音质没的说~
+50  科创币    小特斯拉圈圈    2012/01/12 试试稍稍加大功率?我上个月做的那个功率较小所以声音不太大,听着不爽。。现在拆掉了
+13  科创币    ry7740kptv    2012/01/13 声音还是有点小啊
+20  科创币    by小邱    2012/01/15 音质很好   我也上传我的看看
+13  科创币    魔羯司令在此    2012/03/17 额,表示用等离子扬声器听等离子扬声器录音。。。。。不失真吧。。。。
wzh19940105
13年7个月前 IP:未同步
352932
手机看不到……VAE的那一个?
任某人
13年7个月前 IP:未同步
352953
用的哪个图啊?……
金坷居士作者
13年7个月前 IP:未同步
352958
回 2楼(任某人) 的帖子
神之觉醒的电路:https://www.kechuang.org/t/35900
但稍微修改了下.......
任某人
13年7个月前 IP:未同步
352961
回 3楼(尤小翠) 的帖子
不是吧……单管推效果这么好。。
没记错他还有一个无IC的甲类。。俺杯具没合适管子。。
做过另外一个。。4429烧了。。俺这4429 12$一只。。心疼啊就先放着了。。等筒子从国内带吧。。
金坷居士作者
13年7个月前 IP:未同步
352981
回 4楼(任某人) 的帖子
这个图上竟然写Powerful fullbridge!竟然没看出来是全桥呃呃呃
他说D2D5会发热,这个图的H bridge的驱动方式不太好,参考这个:
看你图中的样子,他想用自举方式驱动驱动上臂MOS,这和方波逆变器的后级相似,上图更优,没有发热的二极管.......
还有TC4429的作用应该就是反向+驱动MOS,这个可以用分立器件实现。
任某人
13年7个月前 IP:未同步
352987
回 5楼(尤小翠) 的帖子
自称全桥是比较坑爹。但是少4429烧掉之前实测二极管(mur1560)并不是很热。。虽然是高压漕路的一部分但是并没有开关损耗。。总的来说还是很巧妙地。。分立倒还没试过。。tll分立反相器可以用。。
你这个图看着舒服得多。。但是会不会有桥臂直通的危险。。Q9 Q10 反应必须得快啊
金坷居士作者
13年7个月前 IP:未同步
353018
回 6楼(任某人) 的帖子
这个是我7个月前做的方波逆变器后级,经过实践完全没问题,要有问题早炸了.......
完美谐振
13年7个月前 IP:未同步
353323
不错。。。 [s:316]
by小邱
13年6个月前 IP:未同步
354034
音质很好   我也上传我的看看
听我说瞎话
13年4个月前 IP:未同步
377398
音质真不错!超赞
眼睛
13年4个月前 IP:未同步
380069
话说,你们高压包里的硅堆怎么去掉的
还有就是神之觉醒电路里面的高压包初级上并联的电阻电容是什么作用?是为了解决单管驱动导致磁芯饱和的问题吗~
金坷居士作者
13年4个月前 IP:未同步
380072
回 11楼(眼睛) 的帖子
硅堆很难去掉,索性留着............神之觉醒电路图里的并的电容和电阻是吸收用的,用来减小开关管的电压应力......
眼睛
13年4个月前 IP:未同步
380125
电容和电阻是吸收用的,用来减小开关管电压应力。。。不太懂,具体原理是什么情况呢?电压应力是怎么回事- -!菜鸟不太了解。。。是不是作为无功补偿器件~~
okingkoom
13年4个月前 IP:未同步
380196
回 13楼(眼睛) 的帖子
推测的说,怀疑是RC滤波,消除高频谐波。
眼睛
13年4个月前 IP:未同步
380277
回 14楼(okingkoom) 的帖子
RC滤波的话,那不是电容和电阻分别走高频部分和低频部分吗
要是消除高频谐波为什么不直接并联一个电阻呢
感觉像是场管关断的时候给初级放电用的。。。
金坷居士
2011/09/23注册,9个月20天前活动
