ZVS你们用多大的电容效果最好?
by小邱2011/12/29高电压技术 IP:广东
刚才看到某位大侠对ZVS的讲解,说到电容容量的效果,突然就想试试其他的容量怎么样。本来的套件是买的,电容是0.68U的MKP,然后手头有一个2.2U的ASC牌子的电容,换上,上电,直接就是驱动SGTC作比较,不过,貌似容量大了效果反而差了那么一点。容量减小还没试过,没电容了。你们用多大的?
kcltxinshou
13年7个月前 IP:未同步
348801
容量上1uF的还没试过,今天试一试,明天公布。
vocal@ミク
13年7个月前 IP:未同步
348811
[s:178] 电容容量不是最主要的      最主要的是过电流能力......................
kcltxinshou
13年7个月前 IP:未同步
348816
引用第2楼vocal@ミク于2011-12-29 21:22发表的  :
如果采用过电流能力强的电容(优质电容),但容量很小,肯定会损坏其他元件,或者振荡波形不稳定。
其实,怎样才能体现过电流能力好呢?这种说法往往是对大容量电容器所说的。
jxs
13年7个月前 IP:未同步
348828
电容不但要够“耐压”,还要够“耐流”,否则易炸,不是耐压容量对就行的,推荐用电磁炉的谐振电容,耐用
魔羯司令在此
13年7个月前 IP:未同步
348898
话说这个电容,除了吸收尖波,能起到谐振作用么?
y2k
13年7个月前 IP:未同步
348907
回 6楼(魔羯司令在此) 的帖子
本身就是諧振用的
魔羯司令在此
13年7个月前 IP:未同步
348919
回 7楼(y2k) 的帖子
https://www.kechuang.org/t/30731
关于这个,有20L说的那样。不是谐振电容。
y2k
13年7个月前 IP:未同步
348928
回 7楼(魔羯司令在此) 的帖子
實際上是,請參閱:http://www.teravolt.org/zvs.php
魔羯司令在此
2011-12-30
学习了。。
by小邱
2011/10/09注册,7年6个月前活动
