ZVS驱动高压包的SGTC,电弧长55CM!
rentong6662011/12/14高电压技术 IP:河北
ZVS驱动高压包的SGTC,电弧长55CM!测得电流0.3A,功率66W不可思意。由于地线接到打火器上放电忘记了解下来,结果烧了个微波炉变压器,就用高压包做电源,调谐振和打火间隙后,电弧稳定55CM。
总结:次级一定的情况下,电容一次放电量决定电弧长度,打火器打火频率决定电弧粗细和连续性(此条观点有待继续考证)。
+1  科创币    奇侠    2011/12/14
+1  科创币    wanghailan9    2011/12/15
qq903001194
13年6个月前 IP:未同步
344368
55CM,你早就死了,你就吹吧
rentong666作者
13年6个月前 IP:未同步
344370
一楼,给我你的QQ我给你传视频。
rentong666作者
13年6个月前 IP:未同步
344371
丶魏宝
13年6个月前 IP:未同步
344372
声音像是在放鞭炮
咸鱼超人
13年6个月前 IP:未同步
344375
回 3楼(rentong666) 的帖子
很厉害啊![s:271]
Τerminator
13年6个月前 IP:未同步
344376
LZ换一个自己绕的变压器 用0.5MM饶120圈就到20-30KV用ZVS拉弧 容量超大
-1
ehco
2011-12-15
拉出来的弧长不代表电压
rudolf
13年6个月前 IP:未同步
344381
视频看不了
kcltxinshou
13年6个月前 IP:未同步
344391
你的ZVS是论坛里流行的电路吗?
mistersheng
13年6个月前 IP:未同步
344408
怎么大线圈上面还有一个小线圈?
亚里士缺德
13年6个月前 IP:未同步
344412
能公布你的主电容参数吗?你的对地如此大,电弧当然很长了。你的参数如果是根据微波炉变压器设计的电弧当然长了,不过放电的频率会变慢。
奇侠
13年6个月前 IP:未同步
344516
那啥。。。如果没搞错的话。这是三谐振SGTC。不过也难怪,这么大一个的TC,做工也不错。55CM长度还行啦。就是放电长度还是短了
rentong666作者
13年6个月前 IP:未同步
344521
我的电容是双微波炉(700W两个)设计的,因为地线接打火器放电失误,烧了一个变压器,才用高压包代替的。两个线圈是串连起来的,中间加了个对地电容,因为感觉次级实际电感比设计的小,才这样加的。我只是想证实一下在整流情况下,电弧的长度和变压器的匹配是关系不大的,而主要是电容放电量决定。
rudolf
13年6个月前 IP:未同步
344577
能看视频了,上次网络卡一直没播放。
话说这ZVS那么像我的套件啊
rentong666作者
13年6个月前 IP:未同步
344618
是的,我用的就是山东青岛wanlijiang007的ZVS,很好用!
rudolf
13年6个月前 IP:未同步
344619
回 14楼(rentong666) 的帖子
多谢楼主给打个广告啊
小特斯拉圈圈
13年6个月前 IP:未同步
345179
我还以为是对空气放电55cm呢~
我那个小SG也有30cm多一点
sai
13年6个月前 IP:未同步
345199
真是很强大,决定放假做个[s:274]
caoyuan9642
13年6个月前 IP:未同步
345326
测流钳本来就不是拿来测那么小的电流的好吧。。。。。。
而且你那电源里面怎么拉出来两根线在那里测啊
rentong666作者
13年6个月前 IP:未同步
345488
回 18楼(caoyuan9642) 的帖子
测得是交流220V电源入线端。
rentong666作者
13年6个月前 IP:未同步
345498
今天做到70厘米了,可惜相机不在,没有拍照。
by小邱
13年6个月前 IP:未同步
345672
频率太低了        我的比你的高好多
tyl961115
13年6个月前 IP:未同步
345780
主要在电容量,用ZVS只不过放电频率低了,实际电容冲到的电压还高于微波炉变压器供电呢,单次能量比较大。
Τerminator
13年5个月前 IP:未同步
351054
引用第6楼科技人生于2011-12-14 20:00发表的 :
我只是给LZ提几点建议 说的是高压包容量小
rentong666
2011/11/08注册,7年4个月前活动
