用普通SSB收音机接收SSB气象图
沉默的羔羊2011/12/04电子技术 IP:河南
1277_b21713229758187f290db211a2dd3.jpg 1277_af051322975817ad51ae7c3f431f7.jpg 1277_4126132297581640344e039dda8ac.jpg 1277_63211322975815f01f0faa1767991.jpg 1277_8cf91322975814a6646447fa2d02e.jpg 1277_e677132297581304a0b3cf2af3488.jpg 所需设备:SSB收音机一台(如PL-600),音频线,有声卡的计算机一台
软件:mscan meteo
频率及发送时间:查找 HF-FAX网站: http://www.hffax.de
中国的一些频率:
北京时间:
上午 09:10  13.987MHz
     09:30  13.8985Mhz(该频率信号较好)
下午 15:10  13.987Mhz
     15:30  13.8985Mhz
  USB模式,可以接受比较清楚的卫星云图,可以很好的反映和预测天气。
在我国接收比较好的有JMH,BMF,和HLL电台。
将收音机音频输出连接至计算机声卡输入端,实在不行用耳机对着麦克也行
在对应频率,打开SSB接收模式,等着吧
使用解调软件解调出数据就可以了
为了达到较好的接收效果,实际接收频率要比表中提供的频率低1.5-2.0kHz,也可以以频谱的那个小窗口做参考,使频谱落在两个黄点之间。
除卫星云图和测试图象外,用的是二值图(频谱集中在+400/-400Hz上),而卫星云图则是16级或者4级灰度的灰度图。
    使用HFFAX文件传输的长度基本是没有限制的,但是慢扫描电视(SSTV)一般是彩色的,图象尺寸很小。而高频电传(HFFAX)的BMP文件大约在1~4M。
下面是台湾业余无线电爱好者接收的具体步骤:
准备软件: JvComm32
短波收音机: SANGEAN ATS-803A 约调在 LSB和USB 中间
频率 : 04616KHz 05250KHz 08140KHz 13900KHz 18560KHz
使用 USB MODE 频率为 04614.1KHz 05248.1KHz 08138.1KHz 13898.1KHz 18558.1KHz
接收 Call:BMB Name:Tai-pei Meteo ITU:TAI RPM/IOC:120/576
UTC:01:20,07:20,13:20,19:20
UTC 时间换算为中原标准时间方法为减八小时.
频率及发送时间可查找 HF-FAX http://www.hffax.de
1.安装完成 JvComm32
2.点击开启 JvComm32(图JvComm32.bmp)
3.设定音卡点击
 于 内设定
  Interface type: Sound Card
  Data rate: 随着机器的不同需要做调整
  Sound card select:
  SSTV : 依实际状况来设定
  FM/TTY: 依实际状况来设定(我是使用 Microphone 放在短波收音机上而已)
  AM: 依实际状况来设定
  然后点击 OK(图 Config.bmp)
4.点击 Mode 选取 2 FAX(图 FAX.bmp)
 (点击后出现 FAX-RX Window 视窗与 Spectrum视窗)
 若没出现 Spectrum 视窗可点击 即会出现或消失
5.调整短波收音机的频率到(图 TONE.mbp) 的位置
 平时没有传送资料时先调至该位置上
 尽量将声音大小控制在绿色的区段内(图 mid.bmp)
6.点击 Receive Continuously 可以在来不及从头开始接收时; 可接收后续的图.
    电传打字(TTY)接收传送气象电码及大型传真机接收卫星云图,大部分都是用有线电专线或微波传输,只有当地气象资料是由SSB无线电传送,再交由气象值班人员绘制气象图,提供有关人员参考。
传输方式属于RTTY,其实我们还可以用PL-600接收业余频段的图像数据
教你如何辨别RTTY http://zuji.51.net/bcl/download/sstv.wav
一般在21.340、14.230、7.033(SSB)上常有SSTV信号
+10  科创币    孤独的酒精灯    2011/12/04 Nice
+100  科创币    jrcsh    2011/12/04 高质量发帖
+100  科创币    虎哥    2011/12/04 谢谢分享。
-10  科创币    硝化咸鱼    2011/12/04 转载帖子请注明转帖, 改正后补回扣分.
沉默的羔羊 作者
13年7个月前 IP:未同步
341805
沉默的羔羊作者
13年7个月前 IP:未同步
341829
回 2楼(虎哥) 的帖子
那些应该是大功率的电子管,不知道制冷方式是什么样的,但是电子管的大功率却是晶体管所不能替代的
