合力建造DVL轨道炮3.0
davidlab2011/11/26电磁炮 IP:陕西
前段时间把我校把我做的线圈炮做了省内的展示,结果一不小心被领导看上,支持我继续往下干。。。。。大家说那个惊喜啊若狂啊。。。
一直想建造一台有自己的独立技术的轨道炮。对没错,线圈炮成功的敲开了梦想的后门。。
现在有学校资助,研究经费已经不是一个太大的问题了
前段时间我们物理老师坚持说轨道之间如果只有电流没有外加磁场的话是死也可不能使弹丸运动的,我当时是个郁闷,看DR的轨道怎么也不像加磁场了的样子,这个就解释不清了
现在我公布一下计划的设备,请各位高手评估,没有什么问题就要开工了[s:228] [s:228] [s:228]
1 原理 线-轨混合加速型,这个本来是自己想的,结果发现有人动作更快
2 轨道材料 10mmx10mmx1100mm 304不锈钢实心方钢   尾部缠绕线圈,做初始加速
3 弹丸材料 304不锈钢实心方钢 9.5x9.5mmx20mm  尖头型
4 线圈能量 550v 1500uf
5 轨道能量 2kv 2000uf 脉冲电容一台
6上下夹板材料   工程塑料   就是做炒菜锅握把一样的   不知道还有什么更好的
7 口径 20.5mm   绝对是炮!
求轨道炮的专业技术指导!
顺便请讲解是不是轨道只有电流没有外加磁场的话就可以使弹丸运动!现在在这个原理上矛盾了
大家加油哇!12月5日资金就到位了 2000左右   足够了!
1016_45671322285407b263907a82630c3.jpg 1016_8b8c1322285397db524c4f577a2ab.jpg
活跃一下论坛气氛,希望大家都来讨论    有技术价值的加币!
ps:这个等离子推进式很有参考价值 7_4bff8c94acc84_jpg_thumb.jpg
+20  科创币    jrcsh    2011/11/26 人品奖励
37
davidlab 作者
13年7个月前 IP:未同步
339500
回 3楼(jrcsh) 的帖子
百度词条我都快翻烂了
托我们那个神仙般的物理老师的福。。。她除了课本啥都不愿意多说
这次课题还是我去请的高三的物理老师给学校推荐的
正在努力恶补电磁学知识    我们昨天才学到洛伦兹力
davidlab作者
13年7个月前 IP:未同步
339502
回 2楼(虎哥) 的帖子
虎哥说得对。对于这种研究,如果实现不进行理论验证就直接进行试验,是不具有很高的科学意义的
鄙人知识目前很有限,我发这个贴的目的其实就是你说的‘理论支持’,这样还可以集众所长,最后通过计算和大家的讨论,得出一个最优方案,得以实行。就比如说为什么要用304不锈钢,我是对比市场上的紫铜轨,黄铜轨,钢轨才下此决定的。从熔点,耐腐蚀性,摩擦系数,成本,重复利用能力多方面考虑的结果,所以这跟‘好看’关系不大。
希望大家多提一些意见    我有时间把电路图拿出来
davidlab作者
13年7个月前 IP:未同步
339533
论坛目前关于轨道炮的研究确实没有线圈炮多,所以目前学习还是比较缓慢的
http://kisaragi.iinaa.net/top.html   我现在在看日本的这个人的作品   希望能有些有用的信息
davidlab作者
13年7个月前 IP:未同步
339548
回 12楼的帖子
此言正解。求解楼上的低流轨道加速原理   我倒是知道有种多轨道式的,是在磁场上下功夫
davidlab作者
13年7个月前 IP:未同步
339550
弹体尾部我看用锡箔的人不少   可是这种材料真的是最优选吗?恐怕不然
davidlab作者
13年7个月前 IP:未同步
341573
引用第18楼狩猎者于2011-11-27 23:12发表的  :
我记得网上有一个视频,是用低压电池做电源。用两条导轨和长方形线圈,加速横放的钉子,发射时可以看到火花。视频的名字好像是轨道加速原理或轨道炮加速原理。
已近敲定了    花了一周时间看电炮原理           准备完成等离子脉冲---轨道混合式加速器     能量4200j          脉冲电容已近到位了     实验室到位
工质 LiH药块6g 直热     电极材料钨铜合金    轨道是304钢
davidlab作者
13年7个月前 IP:未同步
341586
回 20楼(power_rdx) 的帖子
加强磁场的方式到时候一定会采用的!     建议很好!
davidlab作者
13年7个月前 IP:未同步
341702
如果是仅仅80v 的话效率就很厉害了
davidlab作者
13年6个月前 IP:未同步
343552
引用第24楼judema于2011-12-11 01:55发表的 :
我在网上看到一个轨道炮的制作视频那里面的轨道炮是加了永磁体的,加了永磁体可以降低电流,减小发热,不过对永磁体伤害很大
judema你说的是一种磁场增强的方案,正如上面所提到的低流技术或者多轨道技术。用磁铁固然节能,但是由于高温,磁力会逐渐衰减
davidlab作者
13年6个月前 IP:未同步
345447
引用第26楼123456于2011-12-12 19:20发表的 :
2k的经费.............感觉对于试验阶段的你们有点少了。
对于我们来说,要聚集一切可用资源[s:274]
davidlab
2011/09/17注册,5年7个月前活动
