zvs求救
男人要坚强2011/11/24电子技术 IP:江苏
昨天用蓄电池12伏的电压驱动zvs高压包拉弧3厘米左右。元件不发热。今天用24伏驱动。元件就开始发热了。高压包也不拉弧。我的管子是irfp448,参数是500V。11A。是不是用24v供电电流大了?还是什么情况?蛋疼中。。。。。。。
vocal@ミク
13年3个月前 IP:未同步
339056
稳压管挂了吧.........................
男人要坚强作者
13年3个月前 IP:未同步
339062
回 1楼(vocal@ミク) 的帖子
后来又换12伏驱动,又可以拉弧,和平常没什么两样,究竟是什么问题
乖乖乖
13年3个月前 IP:未同步
339077
检查稳压管,另外,我记得貌似IRFP250电流是33A的
fox3po
13年3个月前 IP:未同步
339100
看以下稳压管极性,,另外448的开通电阻比较大呀,0.6欧,,比250整高出一个数量级,250是0.07欧。
男人要坚强作者
13年3个月前 IP:未同步
339328
回 3楼(luxin88) 的帖子
我的管子不是250的,是irfp448的,是不是电流过大了啊
男人要坚强作者
13年3个月前 IP:未同步
339330
回 4楼(fox3po) 的帖子
稳压管的极性没有接错。不然12伏驱动就不可能拉出弧了,你说电阻的问题,那我应该怎么改呢?用多大值得电阻?
fox3po
13年2个月前 IP:未同步
349521
那是管子的内阻,,改不了的。。管子固有参数就是这样。我是想最好能换250管试一下,因为250管在相同电流下要比你的448发热小
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
350405
我认为是场管参数选得不合适。看一下原网址原图,是这样选的:场管IRFP260,200V,48A;供电电压10—36V(测量场管2脚波形、电源正极波形,发现约为4倍)。
IRFP260恐怕是电流最大,而电压又不太低的最合适的场管了。
男人要坚强
开除学籍
2011/11/22注册,7年0个月前活动
作者最新文章
