刚完成的智能机器人寻线避障小车
任祥2011/11/08机械与工具 IP:山东
寻线
避障
热释电
电池是18650的电芯组装的
+10  科创币    zhaokenb    2011/11/08 来点更详细的信息吧
+10  科创币    delete    2011/11/09 表示买个18650电池盒更有爱,才七八块。。。
+5  科创币    十九    2011/11/12 鼓励一下,最好有进一步的资料啥的
来自:仪器与装备 / 机械与工具
刘海石
13年2个月前 IP:未同步
334933
这个貌似都是网上买的模块哦、然后自己拼一拼呵呵
任祥作者
13年2个月前 IP:未同步
334938
回 1楼(刘海石) 的帖子
程序是我们自己编的,然后pcb板是我们自己学校的机器做的
jrcsh
13年2个月前 IP:未同步
334940
过得去了  你们参加哪个比赛
任祥作者
13年2个月前 IP:未同步
334941
回 3楼(jrcsh) 的帖子
校内的小比赛
jrcsh
13年2个月前 IP:未同步
335037
给的意见就是~~~看起来好乱 ...... 速度也上不去
whbwyx
13年2个月前 IP:未同步
335073
和我那个车型差不多,就前面的万用轮不一样
线太多了,就显得乱
a1213467
13年2个月前 IP:未同步
335081
这个看起来就比较乱了……
bighead
13年2个月前 IP:未同步
337594
额。。。。精神可嘉。。
但是。。。。这车果断速度不给力。。。
血狼
13年1个月前 IP:未同步
345885
回 1楼(刘海石) 的帖子
现在做智能小车基本都是买模块。省时间,稳定。估计楼只是大学生,没太多时间搞这个。
血狼
13年1个月前 IP:未同步
345892
车子有点乱。线可以好好布置的。另外,你的寻迹传感器之间的角度不能调,是用热用胶固定的。这一点不太好。因为最后实地测试的时候传感器的距离在很大程度上决定了你的车对黑线的敏感度和稳定性。不明白为什么你最小系统用的那么大……多占地方啊。车体的布置很不好。重量太靠前,这样的话差速转弯会不太灵敏,可是因为你的万象轮的偏航比较大,所以车子更加容易走歪。建议把电子部分(包括电池)的重量加在动力轮上。这样的话转弯就更好控制了。前面也有更大的空间装传感器了。万象轮要用牛眼轮。这样车的自主偏航就会小很多。电池为什么不用7.4锂电加稳压呢……这样的话传感器的供电会更加整齐一些。
huijin
12年11个月前 IP:未同步
368414
光编写程序  就非常麻烦   哎  你用的什么板子    51?  AVR?
任祥作者
12年11个月前 IP:未同步
368659
回 11楼(huijin) 的帖子
用的avr的,51的接口不够
任祥作者
12年11个月前 IP:未同步
368660
回 10楼(血狼) 的帖子
恩  好的 ,谢谢了
任祥
2011/10/21注册,6年11个月前活动
