800w     SGTC
咸鱼超人2011/10/07高电压技术 IP:广东
        这次SGTC可升级到1600W,采用主动加被动打火器,按道理1600W要用主动打火器,可惜只有一台微波炉变压器了,没法试验!
+20  科创币    judema    2011/10/07 咸鱼超人每次都那么给力,这次又花了多少钱.
咸鱼超人 作者
13年3个月前 IP:未同步
327236
回 3楼(samsun185) 的帖子
因为我帮别人或买家绕次级的时候剩下漆包线所以就变成的分段的了,你说的也有道理这样应该会减少主次打火。我个人觉得我这个有点像分体式SGTC了,只不过我这是三分体的吧了[s:227]
咸鱼超人作者
13年3个月前 IP:未同步
327237
回 1楼(科学人) 的帖子
呵呵!顶球嘛!我看到什么就用什么啦!没有刻意去选好的顶端
咸鱼超人作者
13年3个月前 IP:未同步
327250
回 6楼(wzx0033) 的帖子
是应该改大一点!不过没关系,能工作就可以啦
咸鱼超人作者
13年3个月前 IP:未同步
327333
回 10楼(judema) 的帖子
晚上月黑风高无人打扰的时候拼命的绕啊!这个刷了3层绝缘油啊
咸鱼超人作者
13年3个月前 IP:未同步
327339
回 11楼(咸鱼超人) 的帖子
         好了视频来了,事实证明我这个被动打火器有缺点,工作20秒后会出现好像离子火导通现象就是视屏最后段那样电弧小了。不知道大家有什么办法。
     还有就是主动打火器也有一个弱点,打火器的工作会消耗掉3分之一的能量,而在主动打火器上会出现两次打火,这样无形中又损耗了一次能量。不知道说的有没有道理。
     怪不得主动打火器适合做大型的,这样损耗没那么明显。
咸鱼超人作者
13年3个月前 IP:未同步
327618
误打误撞的,也没什么计算,这样的谐振好不到那里去,我都也想知道如何做法可以更好的耦合。
咸鱼超人作者
13年3个月前 IP:未同步
327802
回 17楼(y2k) 的帖子
能量藕合回到初級!哦!原来这样啊!如果能量回到次级是不是会造成变压器发热严重啊
咸鱼超人作者
13年3个月前 IP:未同步
331816
我发现我到了极限了,电弧就70cm到80cm之间上不去了,1600W这样的效果实在让人不满意!告诉大家一个好消息,以后做主线圈不用买昂贵的铜管了。我也是看老外的作品用的是铜片,怎么讲还是贵了。我今天用1mm的铝片做了实验很成功。由此可见到五金店买那种1mm的镀锌的铁板也是可以的啦!买个3米长分5cm剪开,不够长可以接。哈哈可以做好多主线圈啦!而且体积明显缩小了。[s:263] QQ截图20111025230233.png
咸鱼超人作者
13年3个月前 IP:未同步
331825
回 19楼(咸鱼超人) 的帖子
咸鱼超人作者
13年3个月前 IP:未同步
331907
回 21楼(by小邱) 的帖子
小的成功了,大的要加紧做咯
咸鱼超人作者
13年2个月前 IP:未同步
340226
不调试了!折腾了近一个月了,就这样的效果80cm的电弧还是比较完美的!极限似乎在95cm。现在补上视频
后半部分的视频才完美
对于外形我自己[s:275] QQ截图20111128140812.png
咸鱼超人作者
13年2个月前 IP:未同步
340367
电路就是用普通的SGTC电路。没有整流没有倍压。用主动打火器。主要靠时间来调整效果的!技巧就是不怕烦,我凌晨一两点了还在调整
咸鱼超人作者
13年1个月前 IP:未同步
348741
回 29楼(lsz6622) 的帖子
呵呵!你如果没时间动手做。我可以帮你做一个!SGTC电源驱动部分不是关键部位,主要是调谐振(不像DRSSTC)给你电源要是谐振调不好蚂蚁大的火花都没有。我建议你自己动手做。我可以提供数据给你参考。[s:269]
咸鱼超人作者
13年0个月前 IP:未同步
349378
回 31楼(silence_2882) 的帖子
可以啊 !随时可以问我啊!只要我在线
咸鱼超人作者
13年0个月前 IP:未同步
349439
嗯!我下面是我1600W的数据给你参考。
次级,0.33的漆包线绕在110的pvc管上,绕高度在80到85cm之间就可以了。
电容组用0.3uf1200v的电磁炉电容18串5并就KO了
初级用空调铜管就好了,大概先绕8圈吧!绕少了就不好调整了!绕多了没关系,就是多花点钱。
打火器用8端子旋转打火器,转速最好在2000圈以上。
两个800W微波炉变压器串联到4200v高压
有什么要问我的就在这里回复我就可以了
咸鱼超人作者
13年0个月前 IP:未同步
349549
Re:800w SGTC
旋转打火器应该无须加散热了!固定打火器能加散热固然是好的。
最好还是要整流的!我为了简单就没加整流桥了。微波炉变压器没有自带整流的!只有高压包才有。
silence_2882
2012-01-01
详细
咸鱼超人作者
13年0个月前 IP:未同步
349661
回 36楼(silence_2882) 的帖子
你如果第一次做我建议用夹板类的木材做好了!不用多少钱。就看你个人的动手能力啦
咸鱼超人作者
13年0个月前 IP:未同步
350916
回 38楼(metellan) 的帖子
漏电点!说的是哪个地方?
咸鱼超人作者
13年0个月前 IP:未同步
350994
回 40楼(metellan) 的帖子
不是啊!那个是相机的问题啊!
咸鱼超人
2010/09/22注册,1个月0天前活动
