对于电磁枪这快,不知道大家说的出口速度是根据什么得出来的。有没有具体的公式或者推导什么的。望高手赐教!
现在把已知量用字母表示出来。电容器的电容为C,充电电压为U,线圈的长度为L,线圈的外径为D,内径为φ,铜线的厚度为d(当然这里的d=(D-φ)/2),匝数为N,自感系数为Q。子弹铜的质量为m,长度为l,密度为ρ。
现在求铜的出口速度!希望大家能给个答案!谢谢了
你这样并没有给出一个一般意义上的公式.这个只是你的做法.或许你的做法并没有使得能量有最大的利用率.如果我想改变下条件。比如用2mm线.那么你的答案对我就没有任何意义了
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
