向高手证实下
zql_07112007/06/23电磁炮 IP:广东
看见大家在选用SCR控制上面有很多问题,我把我现在做的项目向大家请教下. 我现在做的是选用3个450V 10000uf的电容,用交流接触器控制电容先并联充电,再串联放电的方法,向单个线圈释放能量,用编码器测了1.7kg,长340mm的钢棒用了25ms达到最大速度9.2m/s;然后我又加了个SCR和时间继电器在电路上,(这样是想到交流接触器的闭合有一定时间延缓怕影响了达到最大速度的时间),结果测试出来的结果仍是25ms达到9.2m/s.
那大家能不能不用SCR而直接采用交流接触器呢?而且用接触器不需要外接释放磁能的负载,避免了电路的麻烦.
HK007
17年8个月前 IP:未同步
19614
楼主的这个和我们现在做的有点不同,楼主这个有点像炮了,弹丸质量达1.7KG,长度340MM,所以加速时间很长,达25ms,正因为加速时间长,所以少量时间延迟影响不明显,机械开关时间延迟在数十毫秒,好的可以做到10ms以内,这个相对25ms来说不算很长,而我们通常使用的弹丸质量小的多,所以加速时间快的多,一般不超过2.5ms,这时时间延迟的效果就表现出来了,所以不能用机械元件,必须用半导体器件.
ter9vul
17年7个月前 IP:未同步
19615
这么大的体积,用直流螺线管已经没有优势了,考虑用重接式等可能效率会高些。
