小批量制作高压电容,效果达到预期
sodss2011/09/15高电压技术 IP:吉林
    在自制高压电容成功之后,对工艺进行了细微的调整。在上班之余批量制作了一些高压电容,第一批总共有8只,其中有两只的容量为22nf,有一只为20nf,其余为21nf。以上数据均由龙威的LW2811C数字电桥测试,条件为100Hz、串联。
    电容绝缘材料采用0.1mm普通聚氨酯薄膜,宽70mm,长1000mm,长3m宽1m只有10元。电极采用47mm宽的铝箔胶带,每卷标记约25米长,实际也就20m,零售4元一卷。电极引线采用铝箔。两层卷制,层间用绝缘漆涂刷,骨架采用六分ppr管,长100mm,两端侧壁开通孔,用螺丝固定电极和焊片。卷紧后自然干燥24h,50度干燥6h。
    使用绝缘漆时味道浓重,最近天气转凉,办公室很少开窗;工作比较忙,左手食指受伤;每制作两个就要洗一次手,否则绝缘漆会把手黏住。鉴于以上种种困难,第一批只生产了8只,以后制作多少待定,目前可以生产一些半成品。
    准备用这8只电容制作一个马克思发生器,检验其性能。用其制作氮分子激光器已经开始计划筹备。
+50  科创币    虎哥    2011/09/16 讲解很详细。下次请把图片压小一点点,这个清晰度,我觉得100K的图片都有点大了。
sodss 作者
13年4个月前 IP:未同步
322310
实测耐压,15mm电弧,频率200Hz,5min未击穿。
sodss作者
13年4个月前 IP:未同步
322346
回 2楼(马小甲) 的帖子
自己做的,人工成本不计,全当是无聊时消遣了[s:178]
sodss作者
13年4个月前 IP:未同步
322501
享受的就是一个过程,
sodss
2011/09/02注册,6年11个月前活动
