无线信标之--电容升压电路(二倍压)
jrcsh2011/09/08电子技术 IP:广东
从之前的测试得到, 315M  1KM 模块在4V~5V时有障碍物时通信距离在,60~90M.
                                                      更换为 9V 电池时有障碍物的通信距离在:350~550M .
                                                    (工作时间至少可以达到36小时)
现在打算在原有的电路上加上一个升压电路,产生一个12V以上的电压并能满足,无线模块发射时要求(退一步,能保护前几个脉冲是在12V以上时产生的也行,足以让接收机收到,同样电池的可使用时间就要缩短了)
找了一些带电感的电路,考虑到电感不知对发射电路影响严重不,外加还要加一个电压控制电路,只能在找找其它电路。
回想到以前我是发过一个利用电容来升压的电路的,(不记得在哪个贴子),何不利用发射机上的信号生成电路(振荡电路)来作为一个开关信号,使电容并联充电,串联放电。
于是在网上晃荡一通~~~ 也找到了一些电路,但没了理解透..........最后还是找到别人作一个电容升压电路,能看明白工作原理,依据原理作了一个二倍压电路
电池是9V的(以后也可能换成7.2V) 2倍压后就是 9*2=18V 了有点怕怕, 串个电阻好了.
电路明天在进行组装了~~~~~原理上是可行的,就看我的作法行不行得通了
21
jrcsh 作者
13年4个月前 IP:未同步
320616
草图
布布卡
2013-02-13
这电路画的。。。
13年4个月前 IP:未同步
320617
电容升压-效率低. 用线圈升压吧!
为甚么不用12v电池,降压供应主板用电?
小心模块烧毁!
我说要有光
13年4个月前 IP:未同步
320621
你这电路图都快成光荣传统了 [s:108]
Proteus 没多大,下载很快   占不了你多少时间的
13年4个月前 IP:未同步
320648
还是换种方式吧,电荷泵的输出电流一般都不大,大多数都是十几到几十个mA的,少数几个输出电流超过100mA的,都有上MHz的开关速度。
无线信标的工作电流应该不小吧? 自己做的电荷泵很难达到功耗要求
换用专用的升压IC吧,比较容易满足要求
或者直接用12V的电池 23A 12V电池就不错,跟9V电池一样是叠层的,但是体积小很多,可以用多个电池并联,电路其他部分降压就行了
jrcsh作者
13年4个月前 IP:未同步
320654
引用第4楼20061002838于2011-09-08 11:19发表的  :
换用专用的升压IC吧,比较容易满足要求
无线信标的工作电流应该不小吧?.....这个电流也就在 40~200ma
23A 12V电池 的设计是: 间歇性短时间的工作为目的.显然不适合连续的放电工作.
我也想过使用12V 电池, 但使用成本过高, 还是9V方块电池省事,2块一个,
13年4个月前 IP:未同步
320669
引用第5楼jrcsh于2011-09-08 11:48发表的  :
你可以去到Maxin、LT这些有做电荷泵的半导体公司的网站上面找找看,看看电流能够满足你的要求的IC有多少,再看看满足要求的IC开关频率有多少。
6F22电池,质量好的也要上十块钱,万用表用的9V电池,差的电池几个月就不行了,好的电池一两年都没问题
就算是用9V升12V,一片34063,几毛钱搞定,电路又简单,200mA负载毫无压力,效率还能有80%,这些都不是电荷泵能够做到的。
jrcsh作者
13年4个月前 IP:未同步
320674
引用第6楼20061002838于2011-09-08 13:07发表的  :
充电时间是用 脉冲时间,(6~30Hz),,,而不是315M 的频率, 显然充电的时间很足够,有足够的时间充电~~~我就能上更大容量的电容~~~  当然可能还是不能满足放电的需要,但能使用前几个315M 频率上去就行了,
34063也想过 ,但没过个人认为复杂,还是先去试试实现我的想法,不行了在换路子.
wwt-s
13年4个月前 IP:未同步
320722
对315很感兴趣,不知这里有没做315转发红外信号来控制带红外遥控的设备,如电视机,DVD机等。
jrcsh作者
13年4个月前 IP:未同步
320728
现在是使用了 4V 电池作为实验电源, 不算了很成功,但是有所改善, 晚上回来捉图把 ,要不少的图来说明在哪改善了,
jrcsh作者
13年4个月前 IP:未同步
320729
引用第8楼wwt-s于2011-09-08 18:12发表的  :
直接把 信外信号 当调制信号给出去 在同接收端解出来非控制红外发射管发射基本上 ok 了
wwt-s
13年4个月前 IP:未同步
320752
回 10楼(jrcsh) 的帖子
我原来也是这样想的,后来做了才知道并不是想像中那样,干扰什么的,反应慢,
jrcsh作者
13年4个月前 IP:未同步
320755
Re:回 10楼(jrcsh) 的帖子
引用第11楼wwt-s于2011-09-08 21:01发表的 回 10楼(jrcsh) 的帖子 :
恶。。。。。。。。有空我试试 ,
或许今晚就能试试
jrcsh作者
13年4个月前 IP:未同步
321645
Re:回 10楼(jrcsh) 的帖子
可能是你的接收到的信号发射信号出来时没有进行调试
jrcsh作者
13年4个月前 IP:未同步
321652
这个二电路还真是好东西阿发现,距离大了好多,晚些在上卫星图
jrcsh作者
13年3个月前 IP:未同步
332978
jrcsh作者
11年11个月前 IP:未同步
496846
把尾巴说明完一下
eimonlee
11年11个月前 IP:未同步
496913
无线信标是用来干嘛的?
ddomax
11年6个月前 IP:未同步
549992
34063复杂吗?百度一下“34063计算器”,升压效率都90%以上,20KHz~100KHz,这么好的芯片就几毛钱啊
Rcall95
11年6个月前 IP:未同步
550055
LZ焊工和画图技术实在要练练啦
demon97111
11年5个月前 IP:未同步
552445
lt1072 这ic不错的
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
