第一台Q.C.W DRSSTC
rb_sama2011/08/29高电压技术 IP:江西
  这是Black同志有史以来第一台DRSSTC
之所以我把这个DRSSTC称作Q.C.W DRSSTC
是因为我走得是集中能量的路线
众所周知 电弧不是瞬间形成 而是需要一个成长的过程
在电势到一定高度
电子发生流注现象 同时发生电先导
继而回击
在TC中 以上所有过程都是在一个灭弧周期ontime中完成
如果存在过大的槽路电流 将会导致巨大的bang engry
电弧的先导将会面向多个方向 此时产生“花”状电弧 并且弯曲
但是如果控制槽路电流较小 一个ontime时间内 拓扑输送的能量
集中在一条电离通道 电弧将会不断加长
从感性上理解就是把许多条较短的电弧长度相加在一条电弧上
电弧长度自然会增加
以上就是QCW的原理
而具体的控制方法 就是利用中断源来控制导通时间
来起到控制DRSSTC运行的效果
以下是我设置的灭弧频率和占空比(左边是占空比 右边是 频率)
实际尝试了许多灭弧频率和占空比的搭配)
我用的是3m长的BNC线做灭弧信号控制 输入输出都做做了滤波和电压钳位
比较有代表性的图片
可以明显看到三条电弧 非常直 而且周围环绕带状电晕
很漂亮
由1/24秒的帧率来算 正好约等于市电灭弧频率50HZ
虽然是软开关
但是开关管依然发热
开了短短几十秒 MOSFET温度就从最开始的31°C到了55.3°C
虽然我用的是TO-247封装的管子 但是对铝散热器的热阻还是大了点
+50  科创币    sukeytang    2011/08/29 图文并茂
+50  科创币    ry7740kptv    2011/08/29 半波整流的DR都可以。。。
rb_sama 作者
13年10个月前 IP:未同步
319040
既然是TC 就放一张1/8S 曝光的电弧照片
以下是很怪异的电弧 视频中截取的
虽然做成功了很高兴 但是由于被某同志喷电弧不给力
我还是会做S路线的DRSSTC的 毕竟大峰值功率才是DR的主要思想
但是由于麻痹大意 买了IXD414CL而不是IXDD414CL
这个是不带EN的 只能用74HC08做灭弧输入了 牺牲了延迟时间啊 [s:275]
rb_sama作者
13年10个月前 IP:未同步
319146
这是我拍摄的视频:
点击此处查看视频
rb_sama作者
13年10个月前 IP:未同步
319337
ty同志你用A4D啊
我这还是50UD呢[s:275]
开个几十秒管子就五十多度了
rb_sama作者
13年8个月前 IP:未同步
333471
不是A4D 这管子国内只能买到TO247的 硅片面积比TO227封装小一半 还比不上TO247的A4
rb_sama作者
12年1个月前 IP:未同步
532034
回 10楼(robbie) 的帖子
正弦波半波调制。ontime 10mS的正弦波母线调制。
另外你对QCW的工作模式理解有误 point不指出 自己领悟一下。
rb_sama
高压局 进士 老干部 学者 机友 笔友
2010/05/02注册,2个月19天前活动
曾是化学爱好者转到火箭爱好者最后变成电子爱好者的科创爱好者。
