555全桥震荡电路。。电脑模拟成功!
任某人2011/08/28电子技术 IP:加拿大
之前在新手区发了个prototype。。没什么人看。。其实理念确实是没什么问题。。只是上次设计还不够成熟。。实测拉弧才几毫米、后来我就做了不少改动然后再模拟……竟然成功了~
好吧。不费话了。先上图
950_7e7413145176363f02eb13d7454f5.bmp 先说明一下。。此图还不是特完美。。但是原理讲述原理够了。。先要说的是。。555的2、6脚接地电容我特意搞大了点。。因为搞得频率太高电脑反应不过来……
该图左半边还是传统555振荡电路。。我实在第一个图腾输出端又接上了一个TTL反相器。。将波形反相过后发现有一点压降。。所以在ttl输出端又加了一个图腾。。
此时。。第一个信号输出和第二个信号输出相位正好差180.。。也就是说。。开关场管的时候两个管子轮流开启\关闭。。接高压包方法和zvs类似。。正常绕组之后中间抽箍接地。。初级两头借场管。。这样两线圈磁场方向便正好相反。。
模拟测试波形::
d通道为左侧的图腾的输出。。c通道为右侧的
试验正在准备中。。好了我再补图~
我新手一只。。欢迎拍砖。。
attachment icon tEST.rar 13.84KB RAR 41次下载
+5  科创币    科学人    2011/08/28 GOOD
16
caoyuan9642
14年2个月前 IP:未同步
318962
Proteus 总是模拟不了全桥、半桥和GDT的电路。是PSPICE的问题。
vocal@ルカ
14年2个月前 IP:未同步
318966
250处于电压跟随状态灬小心发热大 没有完全导通!!!
rb_sama
14年2个月前 IP:未同步
318967
如果这样波形 共态无误
gzh007007007
2011-08-28
boom~boom~boom~boom~
科学人
14年2个月前 IP:未同步
318972
需要交流高压包。
当心失控,另外这个不是全桥驱动。
任某人作者
14年2个月前 IP:未同步
318974
额。。主要是。第一这个开销比较小。。494要想搞好一点的音乐电弧要4个管子。。。而且555外围元件比较少。。用494的话有点小贵。。
还一个……别拍我。。555用惯了吧。。觉得调试比较方便接音乐也比较方便。。。之前做的单管555离子扬声器音效也不错。。自认为此ic性价比比较高
任某人作者
14年2个月前 IP:未同步
318975
场馆可以强制水冷。。效果不错的说~【科学人同志见过。。】
gzh007007007
14年2个月前 IP:未同步
318980
ne555搞全桥不见得比494推全桥简单省钱
科学人
14年2个月前 IP:未同步
318981
首先收回我刚才“小心失控”的话。经过分析,我发现这个电路不会轻易失控。
1、四个管子才是真正的全桥,每个桥臂均由功率管构成,增加了输出能力和效率。但这也不是半桥,所谓半桥,就是桥式电路的一半,半桥另外两个桥臂是电容,这个电路只是通过改变绕组来模拟这些电路的工作状态。
2、还有共态导通的问题需要解决,两个管子不能同时导通。
3、494性能确实要比555好。
但愿对你有所帮助。期待实验结果![s:271][s:271]
任某人作者
14年2个月前 IP:未同步
318987
刚刚查了irfp250的资料。。这个电路还要改改才能发挥出最大威力。。
250这个管子关断延时要比启动延时长25ns左右。。所以要在波形上留好富裕。。否则有可能一个管子还没完全关上另一个就打开了。。现有设计很有可能出现两个线圈里同时有电流通过的现象……不过不算很长。每个周期有25ns的能量浪费假设65kHz的话那就是有1.625%的能量浪费……不知大家觉得这个可不可以接受
gzh007007007
14年2个月前 IP:未同步
319021
建议lz看一下steve的典型带死区全桥图:
或者看一下y2k&ry系列全桥pcb的设计。(购买请致电ry)
科学人
14年2个月前 IP:未同步
319022
引用第10楼gzh007007007于2011-08-28 23:25发表的 :
这是正解。
yz710804695
14年2个月前 IP:未同步
319024
回 6楼(任某人) 的帖子
水冷在这里只是权宜之计……要在驱动电路下功夫才能有效控制发热= =
+10
black
2011-08-29
关键
任某人作者
14年2个月前 IP:未同步
319054
十楼的图确实不错……但是未见调试机制。。只有线圈可以调整。。
另外汇报下情况……刚才试的时候范2接错线了……废了两只管子。。心疼啊。。但是尽管接错了拉弧距离也是增加了大约两倍。。我下血本再试一次吧……
科学人
14年2个月前 IP:未同步
319149
引用第13楼任某人于2011-08-29 07:57发表的 :
仔细看图是优秀科研人员必备的素质之一。
lengrang911
14年2个月前 IP:未同步
319283
我认为带死区是必须的。。还是494吧。。拆个电脑电源就啥都有了。
任某人
2011/07/24注册,3年5个月前活动
