把放大器搞成跟随器了~~~求10MHZ正弦波变成方波的方法
vocal@ルカ2011/08/19电子技术 IP:湖北
从M获得一块10M的铷钟~~
可是输出才1V
要放大到4~5V才可以进行施密特整形
求方法 与元件型号
25
litianyue
13年5个月前 IP:未同步
317037
铷原子钟。。。10mhz
有米啊。。。。
没仔细看文字内容。。重复了。。。帮我删掉。。
wjwj1234xx
13年5个月前 IP:未同步
317041
10MHZ..有压力啊...找个射频放大电路试试看.或者直接用MAX4104运放来做放大...最大带宽能到350MHZ..不过这么高频率情况下布线就要仔细处理了...具体我也不懂..以上也只是一点建议.
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
317045
找个高速运放
AsyncMaster
13年5个月前 IP:未同步
317057
···我给你的钟上面有个板,已经用9018放大了···,变方波用74HC14
vocal@ルカ作者
13年5个月前 IP:未同步
317058
那个9018挂了
jrcsh
13年5个月前 IP:未同步
317060
打个过零检测电路~~~~换成三极管出来也是方波
AsyncMaster
13年5个月前 IP:未同步
317076
9018挂了,你换一个不就完了···
刘海石
13年5个月前 IP:未同步
317078
很简单的。用好一点的运放(opa842)做个迟滞电压比较器就可以把正弦波变成方波了
vocal@ルカ作者
13年5个月前 IP:未同步
317095
已经放大成功。求整形法74HC14上去发热大
zx-16533
13年5个月前 IP:未同步
317188
不奇怪,我还把放大器做成衰减器了。。。
yuehan319
13年5个月前 IP:未同步
317394
74HC14貌似对10M的频率无能为力吧,看了pdf,感觉8楼的靠谱些,[s:311]。
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
317405
如果74HC也挂了,还是申个10ns级别的超高速比较器样片吧,运放当比较器不很快
刘海石
13年5个月前 IP:未同步
317594
回 11楼(yuehan319) 的帖子
74HC14这些都是数电的芯片,频率最大也就是几百KHz而已,根本就不能用到10MHz上的。正弦波变方波你就用TI公司的运放opa类的做个迟滞电压比较器肯定行的。我做过。但是频率不是10MHz,我做的在5Mhz左右。肯定行的
rabbit
13年4个月前 IP:未同步
318881
Re:回 11楼(yuehan319) 的帖子
引用第13楼刘海石于2011-08-21 18:11发表的 回 11楼(yuehan319) 的帖子 :
HC系列是高速CMOS怎么会只能工作在几百K,不清楚的时候应该以数据手册为准
从74HC14的数据手册看,典型情况下(VCC=5V,TEMP=25℃)可以工作在10M或10M以下频率
但在极端情况下(VCC=2V,TEMP=125℃),就会因为TPHL\\TPLH  、 TTLH\\TTHL急剧变坏而不能符合要求
就看楼主具体的应用条件是怎样的了,用最适合的最节省成本的来满足设计要求就好。
如果HC系列不能满足,还可以考虑74F系列和74AHC系列,只要后面跟的数字相同功能就是相同的
另外用运放做比较器需要注意驱动能力和压摆率的问题,否则波形也不见得会好
扫地走人
13年1个月前 IP:未同步
342329
71AC14,是高频的。
bg2bhc
13年1个月前 IP:未同步
342331
74HC14用在10M应该没问题吧 是不是假货了
laser63588
13年1个月前 IP:未同步
342480
74hc14在10M完全没问题,不过方波可能不太方了。
量子隧道
13年1个月前 IP:未同步
342494
看这个,又简单又好,输出就是CMOS或TTL电平,不用整形。找个标准CMOS高速反向器芯片就行了。电阻可选1K到10K之间,根据铷钟的带载能力而定。
13年1个月前 IP:未同步
342511
LZ,你的示波器用法都用错了!
普通的示波器探头X1档的带宽一般只有6M,输入超过6M的信号的时候会衰减,因此示波器在测量高速一点的信号的时候,要使用X10 10倍衰减档,带宽可以达到200M!
你还是先用X10看一下波形再说吧
我用100M的泰克示波器看20M有源晶振的波形,用X1档,看到的是正弦波,峰峰值只有不到2V;用X10档,看到的是方波,峰峰值有5V!
+5
delete
2011-12-07
谢谢提出 不过我刚刚退货了''''''
量子隧道
13年1个月前 IP:未同步
342592
引用第19楼20061002838于2011-12-06 22:42发表的  :
LZ,你的示波器用法都用错了!
你还是先用X10看一下波形再说吧
用X1档确实有你说的问题。赞一个。欣赏你的认真。
GP_UFO
11年2个月前 IP:未同步
651243
学到了点
10年6个月前 IP:未同步
695392
量子隧道 发表于 2011-12-6 21:56
看这个,又简单又好,输出就是CMOS或TTL电平,不用整形。找个标准CMOS高速反向器芯片就行了。电阻可选1K到1 ...
下面非门把电压稳定在临界电压附近,利用交流耦合进行叠加
9年4个月前 IP:甘肃
784683
1hz ~10Mhz的正弦变方波怎么弄
vocal 儿力   你的放大 和整形  怎么弄得
Robot_V1
9年4个月前 IP:山东
784919
引用 vocal@ルカ:
你需要74F14或是高速电压比较器
vocal@ルカ
2010/02/01注册,6年11个月前活动
