半桥驱动CW-SSTC
rb_sama2011/08/04高电压技术 IP:江西
DR的次级闲置许久 而且正好手头有一块TL494控制系统板[s:178]
于是搭建了一个SSTC
Input:310V 0.5A 0.5μF整流
点击此处查看视频
这里是视频
搭了这个电路之后 发现定频的电路调节十分麻烦
我用的是碳膜旋转电位器作为频率调节 颗粒度不是一般的大
由于我的这个线圈Q值很高 增益曲线无比的陡峭 必须要把频率调节在一个很窄的频段才能出长电弧
所以对于颗粒度很大的电位器来说 这个调谐振的任务显得无比的压力大
一不小心就是跳过了 或者是没在谐振点上 而且我是用手直接接触电位器旋钮
这样小小的感应电对电位器连接的TL494都有影响 刚刚调到谐振点 手一移开 火花马上消失
以至于不能调节到最好的谐振点 这个在调试的时候能够喷5cm的弧  手一拿开又没有了
同时我发现 TC的次级 受到客观引述的影响非常非常的大
以至于我一靠近或是远离SSTC次级 spark长度都会有非常大的变化 吸收电流的变化也非常之大
这个在我初期调SSTC的时候串联一个灯泡来作为限流兼过流指示的时候表现的淋漓尽致
同志们可以在我的优酷视频专辑找到一个用灯泡限流的视频 身体靠近拍摄和远离 灯泡亮度变化非常明显
所以SSTC果然还是要追频啊 变化实在是太大了 这种LC的增益只有在实际调试的过程中才能体会得到啊
同时我也建议同志们不要一味复制国外网友制作的追频SSTC
而是自己搭建一个定频驱动系统来驱动TC 这样可以对TC的工作方式有一个比较感性的理解
也能很快的理解TC的工作方式和原理
发完这个帖子 实验阶段就告一段落了 接下来是电路逻辑清晰的成熟电路的设计制作了
相信经过这一段时间对基础电路的实验 对以后制作TC可以起到铺垫的作用
同时也希望我的这个尝试能给希望设计建造SSTC的同志们一个好的启示(^-^)
tyl961115
13年11个月前 IP:未同步
312866
上次调过400+KHz的TC,同样494驱动的,不过那个稍微好调一些。
justinpiggy
13年11个月前 IP:未同步
312881
我得情况是有一个DRSSTC的驱动板闲置很久,没有次级和UCC还有时间而暂时停工
好羡慕LZ哦,不过看来谐振调好,定频的TC调谐是关键啊,所以我一开始就选择了DRSSTC,受干扰小一点
rb_sama作者
13年11个月前 IP:未同步
312887
回 1楼(tyl961115) 的帖子
额 400KHZ的 啊
可能是因为你的体积小的缘故吧
我的这个谐振点在200KHZ左右
yz710804695
2011-08-04
Q值很重要= =
rb_sama作者
13年11个月前 IP:未同步
312888
回 2楼(justinpiggy) 的帖子
初级CT 次级很难实现电弧最大化
次级CT 一碰次级 初级就很容易炸管[s:275]
DR也不见得比SSTC简单啊
kenking2536
13年4个月前 IP:未同步
370378
学习ING!!!我现在就是不知道我的半桥才出1KW就热的厉害!
rb_sama
高压局 进士 老干部 学者 机友 笔友
2010/05/02注册,2个月2天前活动
曾是化学爱好者转到火箭爱好者最后变成电子爱好者的科创爱好者。
