打造最“透”的DRSSTC
mistersheng2011/08/01高电压技术 IP:吉林
绕次级线圈
底座
次级线圈与底座组合
678_c93d131218572152df99024187a40.jpg 678_3c16131218571280f0f058da1c400.jpg 678_869d131218570418d2dfb188d5c14.jpg
全桥
控制板
进展持续更新,欢迎多提意见!
+50  科创币    ry7740kptv    2011/08/01 做工+1
+20  科创币    ry7740kptv    2011/08/01 羡慕你那些设备。。。
+10  科创币    ry7740kptv    2011/08/01 能否公布下电路图?
+50  科创币    山猫    2011/08/01 做工很好
+50  科创币    black    2011/08/01 greatworks!
+20  科创币    火箭爱好者    2011/08/03
+20  科创币    ecll803    2011/08/13
苦丁茶
13年10个月前 IP:未同步
312208
真漂亮啊啊啊
mistersheng作者
13年10个月前 IP:未同步
312219
不管效果好不好,先把外观弄好了再说,我今天问了,300mm的不锈钢球要50
500mm的不锈钢球要240,太贵了!还差一个漂亮的顶环
yz710804695
2011-08-01
这个底座的话用环比较美感,注意【黄金分割比】……
wzf081425
13年10个月前 IP:未同步
312233
lz有机玻璃用什么切的啊??
13年10个月前 IP:未同步
312248
线圈刷上绝缘漆比较好,10块一瓶
我爱胆机妙音
13年10个月前 IP:未同步
312269
tc做工很好
mmc打算用什么牌子的电容?
有你就足够
13年10个月前 IP:未同步
312270
前几天我也做了透明的底座
dingdingyyo
13年10个月前 IP:未同步
312278
回 3楼(wzf081425) 的帖子
是啊楼主用什么切的有机玻璃阿我有好几块没法切!
猎鹰
13年10个月前 IP:未同步
312279
LZ挺有钱的,有机玻璃很贵的,做工很不错,非常漂亮。[s:261][s:261][s:182][s:182]
请问价格多少
猎鹰
13年10个月前 IP:未同步
312282
LZ你有绕线机吗?那机子贵吗,多少钱?效果好吗?
mistersheng作者
13年10个月前 IP:未同步
312285
切割有机玻璃用的是雕刻机,尺寸精确,如有需要的我可以把底座的图纸发上来,需要仿制的话可以去当地的装潢店请他们帮着切一个,价格也不贵!有机玻璃确实挺贵的,可是用的是单位的材料,[s:274]
绕线机不贵,就几十块钱,而且绕起来很方便,2个人配合我这个次级绕了3000T,只用了不到半个小时!
线圈刷绝缘漆了,刷的时候也是一边旋转一边刷的,效果还比较好,平整的很!
均压环实在是没有找到,那位出个主意,用什么代替效果好?实在不行用有机玻璃切出来一个,包上什么导电的材料?
pavaroti
13年10个月前 IP:未同步
312287
回 10楼(mistersheng) 的帖子
把底座的图纸发上来吧 [s:274]
mistersheng作者
13年10个月前 IP:未同步
312290
明天发,图纸在单位电脑呢!
改装pcp
13年10个月前 IP:未同步
312298
有鸡玻璃真他妈贵…楼主重本!!!
mistersheng作者
13年10个月前 IP:未同步
312520
attachment icon tc_all.rar 143.30KB RAR 26次下载
底座的图纸来了,用文泰画的,一般的有雕刻机的都能打开!
今天开始出了一点点电弧了,用的是固定频率125K,全桥电压不到30v ,电路图就是标准的电路图,稍加修改增加了一个硬件死区时间,保证管子不会共太导通,等调试好了一并上传。
xenon
13年10个月前 IP:未同步
312535
你这水晶版drsstc制作工艺精湛期待装上top后的效果
古人
13年10个月前 IP:未同步
312546
好东东,也想做一个,找淘宝商家切一个。
rudolf
13年10个月前 IP:未同步
312561
期待绚丽效果。
猎鹰
13年10个月前 IP:未同步
312652
其实之前我也想用有机玻璃做一个,但当我知道价格后就打消了这个念头。
如果lz想要做一个透明的,我建议电路板也用有机玻璃。
古人
13年10个月前 IP:未同步
312656
回 18楼(judema) 的帖子
我和ls一个意思,建议所有元件尽量采用透明的,比如透明涤纶电容。pcb好像fr4有半透明的。等我的盖革检测器做完后准备也做一个透明tc。
mistersheng作者
13年10个月前 IP:未同步
312666
pcb透明的不好办啊,不过电路的组装工艺尽量做得好一点,看起来舒服就好了!
jihaitao
13年10个月前 IP:未同步
312681
透明的话,用玻璃电子管做VTTC不是表达得更好?
猎鹰
13年10个月前 IP:未同步
312744
引用第21楼jihaitao于2011-08-03 16:54发表的  :
那样的话,还不如做马克思发生器,这个更透明。
猎鹰
13年10个月前 IP:未同步
312800
如果要透明,最好顶置电容也是透明的。只有麻烦你去找透明的导电材料
咸鱼超人
13年10个月前 IP:未同步
312833
加大力度,这样的成本效果要好啊!不然对不起这投资[s:271]
destiny
13年10个月前 IP:未同步
314531
透视装 - - 我的想法是不是邪恶了一下
mistersheng作者
13年10个月前 IP:未同步
315234
测试的时候,一不小心1个ucc杯具了!
有你就足够
13年10个月前 IP:未同步
315485
就是电弧短。其它的非常好
神之觉醒
13年10个月前 IP:未同步
315490
LZ要上多少W。。。
mistersheng作者
13年10个月前 IP:未同步
315535
这个不会上w吧,过千都不用了,那个电弧是低压下啊,供电电压才30v,由于谐振电容还没到货,不能通高压测试!现在30v 下,效果也比那个强多了,
猎鹰
13年10个月前 IP:未同步
315536
LZ好久才把视频发给我们?
mistersheng作者
13年10个月前 IP:未同步
315561
回 30楼(judema) 的帖子
没有视频呢,还没有最后组装呢!
薛定谔的猫
13年10个月前 IP:未同步
315564
是多少瓦不是多少万。。。。。。
猎鹰
13年10个月前 IP:未同步
315567
麻烦楼主能公布电路图吗?
mistersheng作者
13年10个月前 IP:未同步
315571
搞错了,多少瓦要看工作的情况了,估计上220v也开不了多大,不会超过1kw
电路图就是dr1,稍有改进,等确定了一并发出
bg2ase
13年10个月前 IP:未同步
315991
好漂亮的底座,不知道造价会是多少?
mistersheng作者
13年10个月前 IP:未同步
315994
底座基本免费,机器是单位的,材料也是,呵呵!正常价格好像是60多块一公斤,算上加工费要超过300块吧!
bg2ase
13年10个月前 IP:未同步
315999
lz的亚克力板是多厚的呢?方便发个图上来吗?
mistersheng作者
13年10个月前 IP:未同步
316059
底座的图纸在14楼,已经发出,有雕刻机的地方都能打开,亚克力是5毫米厚的
mistersheng
2010/06/26注册,2年5个月前活动
