打造最“透”的DRSSTC
mistersheng2011/08/01高电压技术 IP:吉林
绕次级线圈
底座
次级线圈与底座组合
678_c93d131218572152df99024187a40.jpg 678_3c16131218571280f0f058da1c400.jpg 678_869d131218570418d2dfb188d5c14.jpg
全桥
控制板
进展持续更新,欢迎多提意见!
+50  科创币    ry7740kptv    2011/08/01 做工+1
+20  科创币    ry7740kptv    2011/08/01 羡慕你那些设备。。。
+10  科创币    ry7740kptv    2011/08/01 能否公布下电路图?
+50  科创币    山猫    2011/08/01 做工很好
+50  科创币    black    2011/08/01 greatworks!
+20  科创币    火箭爱好者    2011/08/03
+20  科创币    ecll803    2011/08/13
mistersheng 作者
14年0个月前 IP:未同步
312219
不管效果好不好,先把外观弄好了再说,我今天问了,300mm的不锈钢球要50
500mm的不锈钢球要240,太贵了!还差一个漂亮的顶环
yz710804695
2011-08-01
这个底座的话用环比较美感,注意【黄金分割比】……
mistersheng作者
13年11个月前 IP:未同步
312285
切割有机玻璃用的是雕刻机,尺寸精确,如有需要的我可以把底座的图纸发上来,需要仿制的话可以去当地的装潢店请他们帮着切一个,价格也不贵!有机玻璃确实挺贵的,可是用的是单位的材料,[s:274]
绕线机不贵,就几十块钱,而且绕起来很方便,2个人配合我这个次级绕了3000T,只用了不到半个小时!
线圈刷绝缘漆了,刷的时候也是一边旋转一边刷的,效果还比较好,平整的很!
均压环实在是没有找到,那位出个主意,用什么代替效果好?实在不行用有机玻璃切出来一个,包上什么导电的材料?
mistersheng作者
13年11个月前 IP:未同步
312290
明天发,图纸在单位电脑呢!
mistersheng作者
13年11个月前 IP:未同步
312520
attachment icon tc_all.rar 143.30KB RAR 27次下载
底座的图纸来了,用文泰画的,一般的有雕刻机的都能打开!
今天开始出了一点点电弧了,用的是固定频率125K,全桥电压不到30v ,电路图就是标准的电路图,稍加修改增加了一个硬件死区时间,保证管子不会共太导通,等调试好了一并上传。
mistersheng作者
13年11个月前 IP:未同步
312666
pcb透明的不好办啊,不过电路的组装工艺尽量做得好一点,看起来舒服就好了!
mistersheng作者
13年11个月前 IP:未同步
315234
测试的时候,一不小心1个ucc杯具了!
mistersheng作者
13年11个月前 IP:未同步
315535
这个不会上w吧,过千都不用了,那个电弧是低压下啊,供电电压才30v,由于谐振电容还没到货,不能通高压测试!现在30v 下,效果也比那个强多了,
mistersheng作者
13年11个月前 IP:未同步
315561
回 30楼(judema) 的帖子
没有视频呢,还没有最后组装呢!
mistersheng作者
13年11个月前 IP:未同步
315571
搞错了,多少瓦要看工作的情况了,估计上220v也开不了多大,不会超过1kw
电路图就是dr1,稍有改进,等确定了一并发出
mistersheng作者
13年11个月前 IP:未同步
315994
底座基本免费,机器是单位的,材料也是,呵呵!正常价格好像是60多块一公斤,算上加工费要超过300块吧!
mistersheng作者
13年11个月前 IP:未同步
316059
底座的图纸在14楼,已经发出,有雕刻机的地方都能打开,亚克力是5毫米厚的
mistersheng
2010/06/26注册,2年6个月前活动
