新手的一个单级ColiGun。=.=(练练手效果不算好)
xanaawaken2011/07/29电磁炮 IP:广东
首先是图片:
简单的电路图;
参数:
电容             铝电解450VDC 4700μF(网购的全新的¥90
整流桥           KBPC3510(就是最大35A啦)
限流灯泡         白炽灯 220V100W
吸收二极管       6A10(就是最大电流6A最高电压1000V4个并联
空开             230/400VAC  20A  (¥6
线圈             Φ1.5mm漆包线  7*32=224匝 约6cm
                 (手工绕线最后一层不稳,所以有几圈绕成了外面的第八层)
发射物           大号铁钉(直径6mm),截掉头,长11.2cm
电容上还有一个6A10......没加泄放电阻,因为反正有灯泡,用灯泡放余电。双掷开关是有三个档的,左-断开-右,分别用作放余电-准备发射-充电。。。导线还是铝的,已经是那家五金店里最粗的了。铝丝直径3~4mm吧,看起来。
KC里找到的模拟程序计算,该线圈电阻140mΩ,开路电感228μH,配合310V的该电容峰值电流585A3.2T。。。。。。
另,因一时找不到合适的*管,故用一层A4纸卷成筒状代替。。。
由于是首次试玩故外形就没管那么多了。。不美观也请包涵。。过段时间改用可控硅,再重新做个外架装成一体。。
这次试验均充电至250V(先不玩那么高),测试后发现铁芯末端伸出线圈末端9.5~10cm效果最佳。
下面上视频~
点击此处查看视频
~(有点暗。。背景音乐放着孟庭苇的歌。。)
【插入视频链接】
本来期望就不太高。。所以开始先拿弱弱的百事可乐罐开刷(好欺负),线圈口与目标靶均为20cm距离。视频内容如下:
先是底部,第一次打歪弹回来了。。只有个小孔。
第二次正中中心,能打穿,但是铁芯没能完全穿过(只穿进了几cm=.=
第三次打百事侧面,相机操作失误没录到。。
第四次是一样的重复。为了避免铁芯弹飞我把罐子侧面压平了点。能穿第一面并把第二面打个小孔,但没完全穿透第二面。
第五发操作失误无视吧=.=第六发用来娱乐把好欺负的百事打飞。。。。。
第七次挑战作为标准的王老吉瓶底。。调试铁芯初始位置之前试过两次,打出两个小孔但没穿透。为区分,我把那两次的做了记号。结果正中靶心~但的确穿进去的也就2cm而已。。。。。。
第八次是平放的侧面。。也压平了打。感觉。。和打底部差不多。
最后的第九发又来娱乐娱乐欺负弱小的百事罐了。。。(恃强凌弱么?=.=
视频部分到此结束
其实还有个视频,本来想用来测速度的但是相机帧数太低(20帧每秒)一帧没过完铁芯就飞出镜头范围了=.=用平抛测的话短了计时不了长了空气阻力减速大,再说我还不能肯定那管是不是水平的呢。。又没有光电管之类的。。。。。所以没测速。。效率也没算
后来耐心等到300V时同样距离下打王老吉穿入罐底(单层而已)7cm。。。
欢迎指教。。
+30  科创币    乙醇    2011/07/29
xanaawaken 作者
13年6个月前 IP:未同步
311241
买材料什么的都没经验。。感觉线圈线径太粗了,别人一般用较小的0.8、1.0之类。理论弄清楚之后就买东西了。。买完才发现这些。电容应该也是太大了吧看别人都是用小个串联并联的。线圈电容都是偏大的标准偏偏用的小空开悲剧吧。。。
我有一个螺栓型可控硅KP100A没带来。。
想问下那种小小片的可控硅为什么也能过那么大电流。。感觉体积好小啊真的比得上大螺栓的性能么?对这种不熟悉。。。
我还有个相机的闪光灯版,稍稍改装一下就能用电池给木仓充电了。想知道的是一般这种电路,我的是3V直流输入的,能工作的电压一般最高有多少?厂家会留点余地吗?
xanaawaken作者
13年6个月前 IP:未同步
311242
落日照一张=.=
xanaawaken作者
13年6个月前 IP:未同步
311247
回 3楼(乙醇) 的帖子
[s:274] 等再组装时会加上的。。今天刚被那块闪光灯板块电了几下挺爽了。。一次是电到一根手指,一次是从左手到右手。。。
话说个人挺喜欢你那个灭鼠贴的。。 [s:178]
下学期要学学单片机做多级的。。
xanaawaken作者
13年6个月前 IP:未同步
311436
回 5楼(ltl) 的帖子
相对于线圈最大载荷来说电容是小了。。对空开来说电容又大了。。不和谐的搭配。
发射后电容还有50V左右的余电。。
