科创大学雷术学院进修成果汇报与总结上(2000VA SGTC)
xenon2011/07/12高电压技术 IP:云南
前言:
这是我高中时代的一个未圆梦想,6月初的某一天我的朋友突然发了个特斯拉线圈的制作教程过来。这让我有了继续追寻往日梦想的念头。(对于一个参加工作好几年的人来说做得价值很值得斟酌)于是就开始研究起来。自6月17日进入科创以来快一个月了在此汇报下学习成果。
在此我要感谢将高压作品集中在一起的y2k(我集中看sgtc的帖子)还有各位提供了较为完善数据的前辈们。
这是我的第二个sgtc设计容量为1-3kva,数据主要是参考山猫,咸鱼超人,dingdingyyo的,ドラゴン(我想是“龙”)様的sgtc虽然次弧比很好效果也很壮观但是残念的是不开放数据啊。
以下为具体数据
初级:0.4cm空心铜管内径205mm平均间距2cm8.5匝(材料不足)
次级:在直径160mm的pvc管用0.31mm漆包线(加上漆皮0.35mm)上绕3500匝有效高度1225mm。(外面用聚酯清漆刷了两道又用0.15mm厚的胶片裹了3层)
Top:直径160mm的铝箔排烟管长2m(中间骨架为直径200mm的pvc管直接)
谐振电容阵列:一共12个单元等效容量大约0.257uf(默认下)每个单元14个耐压1200V0.3uf的电磁炉谐振电容串联(此电容阵列设计为离散可变型的每个单元都可从0-0.03uf之间以0.214uf的14分之一递增减最大容量可达0.3uf耐压由16800V变为12000V)
电源变压器:两只1kva微波炉变压器初并次串(输出AC4200V)
而倍压阵列:两个单元的被压电容阵列,每个单元4个AC2100V1uf的油浸电容串联。(最终等效容量16800V0.125uf)两个单元的整流二极管阵列,每个单元有20只12kv耐压0.35A的二极管并联而成。(等效值12kv7A一个单元)
火花隙:热阴极型弧光火花隙(可调节线圈功率工作距离0-2.5cm)
频率:因环境而变
下面是大家最关心的电弧长度
室内半径两米内有墙:80cm+(达到屋顶上还远远没到极限)
空旷的室外:平均60cm+极限80cm+(在室外谐振频率会变高必须解列一个单元在调谐)
一下是图片
全景
整备中的电源
4kva变压器阵列(本次测试仅用了一半)
电容阵列(共12单元)
初级特写(我将这种自主设计的固定法命名为张力悬索固定法,如此设计有以下优点成本底,安装更换简单,减轻重量,模块化程度高)
被压阵列特写(使用二极管阵列的理由两不,既不损失功率也不损坏二极管)
top特写(模块化的top结构如同车轮与钢圈)
top侧视
top内部(高度模块化的设计使得更换个个部件都比较简单)
仰视图
可变电容阵列特写(夹子即等效于转换开关)
火花隙特写(使用热阴石墨弧光极静态火花隙的理由,直接可以调节线圈的功率。热阴极可加大打火距离以增加单个脉冲的能量)
795_256f13104077245f464c44290c6ce.jpg 795_5e881310407722d799af6d25cbc6e.jpg 795_92bb1310407720ba684d41164d75a.jpg 795_08af13104077193fbe412e7911a85.jpg
调试
795_3b9a1310408134e738aae88de289c.jpg 795_7a9d1310408066a29eebb327232c4.jpg 795_565213104077987caf6a698c057ad.jpg 795_18961310407797ab37f0aa969c7d2.jpg 795_5d8b1310407743b65196d0effb36c.jpg 795_3b4213104077410887eb35e52ef2f.jpg 795_73ad1310407738591034733b1142c.jpg 795_b0691310407734fcf969e8f11b63f.jpg 放电效果
暂时到此如有谬误望不吝赐教
视频稍后补上
+500  科创币    hambaby    2011/07/12 消耗大量战略金属制造的高级玩具
+1  科创币    jrcsh    2011/07/12 ~~对面楼诈没可爱MM出现~~~最好是在洗白白
+50  科创币    乙醇    2011/07/12 很好
+50  科创币    tyl961115    2011/07/12 还是有待提高
+9  科创币    ry7740kptv    2011/07/12 你这标题我到底是该加分呢还是减分呢。。。
+50  科创币    山猫    2011/07/12 做的不错,参数挺详细的
+50  科创币    奇侠    2011/07/12 提升空间超大!!!!
+50  科创币    delete    2011/07/12 楼主不缺钱~~弧长有待提高·~
+500  科创币    科创网    2011/07/12 离7月15日很近了
+30  科创币    三硝基甲苯    2011/07/13 牛。。。
+8  科创币    caoyuan9642    2011/07/14 效果有待提高 花了很多钱吧。。。
+10  科创币    systemroot    2011/07/21 继续努力还可以再长
xenon 作者
14年6个月前 IP:未同步
306854
试卡。。
14年6个月前 IP:未同步
306887
效果不错,很猛啊。
有你就足够
14年6个月前 IP:未同步
306902
做得可以吖.
试卡。。
14年6个月前 IP:未同步
306906
LZ为什么不试试主动打火?
P.S.
LZ可以试试将底部的初级线圈移动到次级线圈的中间。
咸鱼超人
14年6个月前 IP:未同步
306908
建议改进火花隙和主线圈,应该还会有提升的空间。然后整装起来。
奇侠
14年6个月前 IP:未同步
306995
如果LZ采用筒状的初级,也许耦合更好
xenon作者
14年6个月前 IP:未同步
307016
我最初的设计就是使用螺线管但是级间打火很严重以下有视频为证
http://www.tudou.com/programs/view/PsnLiMjWfQs/
http://www.tudou.com/programs/view/ho3xUPYgUxQ/
咸鱼超人
14年6个月前 IP:未同步
307086
加大主次的空间就不会打火了,我个人也比较喜欢立起来的
jackypsq
14年6个月前 IP:未同步
307325
257nF的主电容,就80CM的弧?感觉电弧短了些,我以前也做过双波炉变压器SGTC,输出交流直接供电,20nF的容量电弧也达到55CM!还有,你的打火器为什么不采用主动式打火(主动打火器带灭弧效果)。初级细了点,工艺还有带提高!
systemroot
14年5个月前 IP:未同步
309191
继续努力还可以再长
猎鹰
14年5个月前 IP:未同步
309208
做得不错,[s:271]参数很详细
最好把造价和制作时间也告诉我们
xenon作者
14年5个月前 IP:未同步
309379
造价950人民币,时间就很长了光是绕次级就绕了24个工时,上漆1个工时,晾干3天,再上漆1个工时,裹胶片两个工时,加工pvc管6个工时,制作top6个工时,初级2个工时,组装3个工时,(只是线圈的耗时)其他零零散散完成的的统计不出。总之很耗时间总体是在一周内完工的。
布布卡
14年5个月前 IP:未同步
309380
膜拜 [s:225]我只做了些小的100w左右。。。 4kw。。。壮观
工作时噪音不小吧[s:275]
咸鱼超人
14年5个月前 IP:未同步
314109
你的次级非常好!需要花多少钱啊
xenon作者
14年5个月前 IP:未同步
315102
pvc+接头¥100漆包线¥140(2kg)漆¥11(两年前买的)胶片¥50 top¥25+20(不锈钢压条)
合计¥335
xenon作者
14年5个月前 IP:未同步
315104
以上数据是保守之实际还有一些零碎的尼龙螺丝没算工时也没算。
咸鱼超人
14年5个月前 IP:未同步
315153
回 16楼(xenon) 的帖子
pvc+接头¥100[s:271]被人宰了
有你就足够
14年5个月前 IP:未同步
315487
成本好像有些高
xenon
2011/06/17注册,7年11个月前活动
