前言:
这是我高中时代的一个未圆梦想,6月初的某一天我的朋友突然发了个特斯拉线圈的制作教程过来。这让我有了继续追寻往日梦想的念头。(对于一个参加工作好几年的人来说做得价值很值得斟酌)于是就开始研究起来。自6月17日进入科创以来快一个月了在此汇报下学习成果。
在此我要感谢将高压作品集中在一起的y2k(我集中看sgtc的帖子)还有各位提供了较为完善数据的前辈们。
这是我的第二个sgtc设计容量为1-3kva,数据主要是参考山猫,咸鱼超人,dingdingyyo的,ドラゴン(我想是“龙”)様的sgtc虽然次弧比很好效果也很壮观但是残念的是不开放数据啊。
以下为具体数据
初级:0.4cm空心铜管内径205mm平均间距2cm8.5匝(材料不足)
次级:在直径160mm的pvc管用0.31mm漆包线(加上漆皮0.35mm)上绕3500匝有效高度1225mm。(外面用聚酯清漆刷了两道又用0.15mm厚的胶片裹了3层)
Top:直径160mm的铝箔排烟管长2m(中间骨架为直径200mm的pvc管直接)
谐振电容阵列:一共12个单元等效容量大约0.257uf(默认下)每个单元14个耐压1200V0.3uf的电磁炉谐振电容串联(此电容阵列设计为离散可变型的每个单元都可从0-0.03uf之间以0.214uf的14分之一递增减最大容量可达0.3uf耐压由16800V变为12000V)
电源变压器:两只1kva微波炉变压器初并次串(输出AC4200V)
而倍压阵列:两个单元的被压电容阵列,每个单元4个AC2100V1uf的油浸电容串联。(最终等效容量16800V0.125uf)两个单元的整流二极管阵列,每个单元有20只12kv耐压0.35A的二极管并联而成。(等效值12kv7A一个单元)
火花隙:热阴极型弧光火花隙(可调节线圈功率工作距离0-2.5cm)
频率:因环境而变
下面是大家最关心的电弧长度
室内半径两米内有墙:80cm+(达到屋顶上还远远没到极限)
空旷的室外:平均60cm+极限80cm+(在室外谐振频率会变高必须解列一个单元在调谐)
一下是图片
全景
整备中的电源
4kva变压器阵列(本次测试仅用了一半)
电容阵列(共12单元)
初级特写(我将这种自主设计的固定法命名为张力悬索固定法,如此设计有以下优点成本底,安装更换简单,减轻重量,模块化程度高)
被压阵列特写(使用二极管阵列的理由两不,既不损失功率也不损坏二极管)
top特写(模块化的top结构如同车轮与钢圈)
top侧视
top内部(高度模块化的设计使得更换个个部件都比较简单)
仰视图
可变电容阵列特写(夹子即等效于转换开关)
火花隙特写(使用热阴石墨弧光极静态火花隙的理由,直接可以调节线圈的功率。热阴极可加大打火距离以增加单个脉冲的能量)
调试
放电效果
暂时到此如有谬误望不吝赐教
视频稍后补上
