谁能帮忙加工下齿轮
10002011/07/07机械与工具 IP:上海
齿轮.jpg TB上都是批量做的,单个做价格高的离谱,所以请帮个忙
-4000  科创币    科创网    2011/07/10 提前兑学分
+1  学术分    科创网    2011/07/10 兑为学分
来自:仪器与装备 / 机械与工具
21
samsun185
13年6个月前 IP:未同步
305534
单件做做当然贵了。
如果你不想承受高额的费用,可以买标准齿轮,组装成你要的那个样子呀
ehco
13年6个月前 IP:未同步
305565
联系qq510314298 他有滚齿机
乖乖乖
13年6个月前 IP:未同步
305849
回 2楼(ehco) 的帖子
luckyjie
13年6个月前 IP:未同步
305965
Re:回 2楼(ehco) 的帖子
引用第3楼luxin88于2011-07-08 16:46发表的 回 2楼(ehco) 的帖子 :
难道是。。。。。??
滚齿机有很小型的,
这个齿轮用铣床加齿轮刀也能做出来
samhrc
13年6个月前 IP:未同步
306257
微型滚齿机很小的,大概有一台洗衣机那么大,二手的也就几万块。就是加工一般玩具里那么大齿轮的。
仪表厂一般用滚齿机的就是这样的(俺不是做广告的啊)
+50
科创网
2011-07-10
还挺新的
逝水流
11年10个月前 IP:未同步
507472
回 5楼(samhrc) 的帖子
你确定这不是铣床?
power_rdx
11年10个月前 IP:未同步
507491
回 6楼(逝水流) 的帖子
滚齿机就是铣床,叫滚齿铣
逝水流
11年10个月前 IP:未同步
507653
回 3楼(乖乖乖) 的帖子
我去,我才看出来这是个滚齿机。。。。
神の左手
11年10个月前 IP:未同步
507655
怎么不找专业加工齿轮的我[s:333]
samhrc
11年10个月前 IP:未同步
507940
回 6楼(逝水流) 的帖子
工作台不能纵向移动,绝对不是铣床。
逝水流
11年10个月前 IP:未同步
507992
回 5楼(samhrc) 的帖子
像这种成色的机器多少钱?方便告知不?
逝水流
11年10个月前 IP:未同步
507994
回 10楼(samhrc) 的帖子
那这玩意是什么?看着跟铣床好像,铣蜗杆的?现在不都是旋风铣吗?
11年10个月前 IP:未同步
508007
貌似铣出来的齿轮的精度是最差的.一般都是插出来的和滚出来的啊
samhrc
11年10个月前 IP:未同步
508127
回 12楼(逝水流) 的帖子
这设备就是滚齿机, 打电话过去问下就知道了。
一般类似二手设备在10万到20万左右。
samhrc
11年10个月前 IP:未同步
508129
引用第13楼.........于2013-03-16 21:10发表的  :
变形一下看滚齿机也是特殊铣床,叫齿轮铣床也未必不可,同理插齿机叫齿轮立刨。
关键是齿形的形成方法,靠刀具或者机床部件形成的还是靠数学原理形成的。前者好比是靠模配钥匙工件形状精度是机床保证的术语叫仿形法,分度头加齿轮铣刀加工或者模锻、冲压、挤齿等都归为此类。后者好比是圆规画圆,圆度是靠“二维平面内到定点距离相等点的集合叫圆”的数学原理保证,的术语叫展成法,插齿、滚齿、各类格里森圆锥圆弧铣齿机、奥利康铣齿机、克林根铣齿机都是这类。
逝水流
11年10个月前 IP:未同步
508366
回 14楼(samhrc) 的帖子
10w-20w?有点高
smallmo
11年10个月前 IP:未同步
508385
其实叫嘀版应该会帮忙的,他们就是经常加工火箭发动机~~
laodongbei
11年10个月前 IP:未同步
508489
某宝里面有大把的齿轮加工商家,也不贵。
齿轮里面精度最高的是剃齿、衍齿。
samhrc
11年9个月前 IP:未同步
512082
引用第18楼laodongbei于2013-03-18 08:20发表的  :
某宝里面有大把的齿轮加工商家,也不贵。
齿轮里面精度最高的是剃齿、衍齿。
这你就外行了。这是大批加工精度和成本比较折中的方法。
你仔细观察下剃齿的过程剃齿刀或者是衍轮都是直接跟被加工齿轮咬合的。仔细观察就知道机床主运动传动很简单,就是一个简单的传动链。没有数学展成法的机构。而且也没有刀具修磨的机构。所以说这种加工只能提高表面光洁度,而并不能提高齿轮的几何精度(齿数互质的剃齿刀和工件多次咬合能减小分度误差,但是带来的是齿形误差增加)。而且当剃齿刀磨损或者它本身形状不正确的时候直接影响工件的几何精度。
比较好的提升表面质量也提高几何精度的方法是展成法磨齿,其实磨齿的过程跟插齿或者滚齿是大同小异的,同样是用几何展成法保证齿轮的几何精度,而不是依赖机床部件和刀具的精度。这个例子前面说了,圆规画圆。再简易的圆规画的圆也要比高级的模板尺子画的圆精度高。磨齿机那就是靠缠绕在滚轮上拉紧的钢带逐渐放松形成渐开线的,砂轮就是普通的碟形砂轮。摆线也是一样,靠的齿轮齿条啮合形成摆线。
zinuo_wang
11年9个月前 IP:未同步
513331
我这里可以加工,但是看不懂你的图
2009/02/11注册,3个月8天前活动
