关于手机扬声器的问题
yg93112011/07/02高电压技术 IP:上海
手机接个音响的话(把音响放旁边也一样),来电话前还有联网时音响会因为电场变化发出很响的噪声吧。那手机自带扬声器怎么解决这个问题呢?
yg9311 作者
13年7个月前 IP:未同步
304420
连的音响的噪声又有什么办法可以搞定呢?
jrcsh
13年7个月前 IP:未同步
304421
无需解决 ,  你没搞清问题是怎么样产生的,才会有这样的想法.
yg9311作者
13年7个月前 IP:未同步
304422
是…怎么……产生的…
yg9311作者
13年7个月前 IP:未同步
304424
或者实际点…怎么让那个见鬼的噪声消失…
花落一天
13年7个月前 IP:未同步
304427
音响屏蔽不好.......................
yg9311作者
13年7个月前 IP:未同步
304428
喂喂喂,这还没到白痴问题的程度吧?!做个什么东西把噪音消了还是很有市场的吧?!我知道的已经有两位数的人想解决这个问题了。
xsn
13年7个月前 IP:未同步
304429
用CDMA制式的手机
yg9311作者
13年7个月前 IP:未同步
304430
那怎么屏蔽啊…
yg9311作者
13年7个月前 IP:未同步
304432
笼子没用的吧?
jackypsq
13年7个月前 IP:未同步
304458
首先你得知道问题是怎么产生的!
    手机放在音响旁边是因为手机信号的电磁波辐射,导致音响内部产生干扰,使音频输出信号发生混乱!如果来电话或者信息那干扰是相当大的,不单单是音响,电视机旁边也是一样!
    至于手机内部振铃为什么无法受到干扰,我曾经也手机的铃子(扬声器)做个拆卸分析。其实手机的铃子和普通音响喇叭也是一样,都是由磁铁,线圈,振动膜构成!只不过手机铃子前后都有穿孔屏蔽罩,而且屏蔽罩都是接地的(不完全是,大部分都是这样)。而且手机内部元件,特别是芯片,像电源,CPU,字库,中频,功放,这些芯片都是有屏蔽罩的,所以不会受到电磁波辐射的干扰!(本人是手机维修工程师,希望我的分析对大家有帮助,个人见解,如有不对的地方请各位改正)
古人
13年7个月前 IP:未同步
304483
很简单,手机内部每个模块都配有很好的屏蔽罩。但是音响功放却不是这样,有些功放使用的塑料或者其他非金属外壳,自然就会串入干扰造成噪音。解决方法就是使用金属外壳,并且良好接地。
yg9311作者
13年7个月前 IP:未同步
304492
手机的怎么接地啊…然后那个金属罩该不是要全方位罩上吧…那可是音响…用个笼子能不能行先不考虑,音质照样会渣掉吧…
yg9311作者
13年7个月前 IP:未同步
304495
还有我是不是得澄清一下…我觉得我不至于没有搞清问题是怎么产生的吧…无线电波使扬声器发出杂音的直接原因难道不是因为电场吗…它的磁场和扬声器里的那个相比可以无视吧…
yg9311作者
13年7个月前 IP:未同步
304496
哦对了…那个…不好意思了哈…被当成小白,结果一激动忘记谢谢诸位了…(我可不是小白啊!)
我明明是菜鸟的嘛^
yg9311作者
13年7个月前 IP:未同步
304498
用手捏住扬声器的输入的插头(不要吐槽,我不知道该叫他什么…),完全可以制造几乎一样的噪声…接触的一瞬间,那绝对是剧烈电场变化造成的吧…
yg9311
2010/07/18注册,6年11个月前活动
