RNX火箭失败试飞
鬼灯哥2011/07/01喷气推进 IP:贵州
前两天做了RNX燃料,又是因为懒,所以没有重结晶,直接研磨,没用Fe2O3,用二氧化锰催化,加S。
环氧树脂E51:11%
聚酰胺树脂650:10.5%
KNO3:70%
S:0.5%
药柱总重40g,黑色的,复印纸包裹隔热
内径2.4PPR水管,用ABC的缩口技术和自适应技术,孔打歪了点,居然可以纠正过来,这可能就是用环氧树脂的好处吧
鸡蛋做的头锥,方便。
结果还是没动,看来RNX明显能量不足,燃速不够,燃速在空气中为每一厘米三秒,很慢,高压下不清楚
RNX最大的好处就是浇筑方便,我实在受不了热浇筑的燃料了
每次做的KNDX和KNSU都是一大堆气泡,上天就乱飞了,有时直接不能成形
RNX燃烧有黑色和黄色残渣,黄色残渣是粘的,不知道是哪个臭,还是两个都臭,反正很臭
这个是喷口的烧灼和残渣,[s:301]
试试改进一下RNX了,要不就改进下工艺
鬼灯哥 作者
13年7个月前 IP:未同步
304339
60左右,确实小了
鬼灯哥作者
13年7个月前 IP:未同步
304912
R系燃料都很坚硬,强度很好,用钉子打孔做堵头的时候若是KNSU早就有碎粉出来了,RNX则不会
鬼灯哥作者
13年6个月前 IP:未同步
305236
S处了加燃速外可以置换出K,防止KNO2喷出导致的负氧,R系负氧太恐怖了
鬼灯哥
2011/06/20注册,8年5个月前活动
