我的四级加速线圈炮初步设计图
master8632011/06/16电磁炮 IP:浙江
初步设计:4级加速;每级电容参数:430v,150uf电容4个并联;线圈参数:1.0mm线径,45mm长,10层,约420圈。
                 枪管采用外径9mm,壁厚1mm的压克力管。枪体采用4mm厚的压克力板。
                 4节18650电池供电。
                子弹6mm的钢珠,我知道这个的加速性能不好,但是这个比较好买到,打丢了也不心疼。
17
master863 作者
13年7个月前 IP:未同步
301094
回 1楼(我说要有光) 的帖子
计划使用单片机延时控制
master863作者
12年11个月前 IP:未同步
367778
master863作者
12年11个月前 IP:未同步
367783
ZVS的原理图和PCB图,基本上是照抄尤小翠的电路,向小翠同学表示感谢。
master863作者
12年11个月前 IP:未同步
372216
完成了控制板和发射板的电路图,发射板的体积比我预想的要大,需要进一步优化结构。有些电子元件买错了,例如数码管,根据新的元件可能还要继续修改pcb,好麻烦啊。 fire.jpg
master863作者
12年11个月前 IP:未同步
372254
引用第11楼虎哥于2012-02-28 23:26发表的 :
电流大的布线再粗壮一点吧,用双面板少走环线。
所有需要大电流经过的地方全部使用2mm的线,做好板后全部铺锡。
自己热转印电路板,搞不定双面板啊,热转印成功过一次,但是两面的孔还有有些错位。
如果实验成功了,不行打样些板子,把控制部分走线布到上面去。
master863作者
12年11个月前 IP:未同步
372257
引用第12楼听我说瞎话于2012-02-28 23:52发表的 :
楼主高手,都用集成板了,我的全是搭蓬和实验板
一台二手过塑机,包邮80元,买了一个2.5转/分钟的电机换上,设置温度170度,热转印一次成功。
公司的激光打印机打印。
公司废弃的不干胶纸,带胶的那一面丢了,下面黄色的底板用来打印电路图。
20元买的盐酸+双氧水腐蚀。
50元买的小电钻打孔。
其实自己DIY个PCB花不了多少钱。
master863作者
12年10个月前 IP:未同步
373025
[s:226] [s:226] [s:226]
3月2日晚上电路板腐蚀完,打好孔,分隔开了,才发现搞错了,两块控制板的连接接口反向了!!!
3月3日上午,剩下的一块zvs板估计能用,开始铺锡、焊接,焊接完两片贴片电阻后发现贴片三极管的封装是错误的,坑爹的altium封装库啊!
master863作者
12年10个月前 IP:未同步
378337
master863
2011/05/17注册,6年11个月前活动
