空心树脂物件翻模新方法。
jixiaoyu102011/06/14极客DIY IP:陕西
问了下几位朋友,发现大家制作空心物品基本都是用手摇法,除非大的厂家在部分物件才会用机器。
个人结合自己实际制作经验,有个新的构思。
大家都知道气球吧,假设我们可以将硅胶的内腔做成空心的(等效为一个气球)。当要用时给里面充上空气,然后在浇注口进行浇注。待树脂固化好了后放掉空气(等效泄掉气的气球,体积会缩小很大)。,然后脱模就会很容易的。
一般手摇法制作空心物品大多需要三次,而这样只需一次就可以。理论上单位时间里面至少可以提高三陪的效率。
而且对于有特殊要求的可以在内腔有花纹,或者比较隐蔽的文字。
来自:综合交流区 / 极客DIY
jixiaoyu10 作者
13年7个月前 IP:未同步
301104
回 1楼(尼布甲尼撒) 的帖子
先将调好的少量树脂倒入里面,然后以其外圆为轨迹转动让树脂流遍每个部分。等凝固后用同样的方法再来几次就好了。具体厚度可以自己来定。
我表达不好,看不懂的话可以百度下。
基本复杂结构也是可以的。但主要是为了做空心。至于手的模型,应该也可以,就是树脂里面的填料的少加点。
我说的那个方法,我试了下。对于大件的话会比较好。小件有点麻烦。就是上面那位说道的充气的问题。
jixiaoyu10作者
13年7个月前 IP:未同步
301106
回 2楼(samhrc) 的帖子
充气方面你说的很对,大件的话是可以的。小件有问题。壁薄的容易和外壁切合。
至于为什么要用硅胶。那东西是一次性的。但是他可以翻比较细致的花纹,而且相比制作其余的模具代价比较低。虽然硅胶价格高,但是制作起来的加工费比做木质模具的少很多。
