欲打造史上最快电动自行车,现征集各种馊主意
power_rdx2011/06/12电动汽车 IP:天津
【特别说明】在332楼开始有一个叫shsyfsh的无赖,恶意歪曲本帖内容,请大家不要理他。
抽风+玩命,打算造一辆史上最快的电动自行车,作为日常出行的交通工具。
设计目标:最高时速超过100km/h并可保持60秒以上,最大安全巡航时速50km/h,最大续航里程100km以上,总造价低于7000元。保留人力驱动部分,确保没电时依然拥有优良的人力驱动性能,整体尽可能小巧轻便。
现有一辆花3000元组装的高速山地车,要以此为基础加装电力驱动。目前的设计方案是使用固定翼模型飞机的外转子无刷马达6374,最大输入功率4070W,最大输出功率2940W,最高效率92%,其动力性能应该可以满足极速破百。电池组方面选用3组48V15AH的磷酸铁锂动力电池,总容量2160WH,最大输出功率8640W。
现征集动力传输,动力控制,电池组充电,结构设计等等各类馊主意,只要有主意不管多馊都可以提出来,最终采纳者将有三至四位数的加分。
[修改于 9年3个月前 - 2015/10/10 19:07:57]
加载全文
来自:工业技术 / 电动汽车
419
逆天
12年9个月前 IP:未同步
386154
回 200楼(power_rdx) 的帖子
我的意思是不用电池给飞轮加速,用太阳能或者其他的给他加速,加速需要的能量也不是很高。
就算用电池,加速到很快也用不了多少电,你不是需要一个短时间暴力加速的东西吗,这个就是小体积短时间大输出[s:274]
10KG储能应该足以让你从30KM 数秒加速到60以上吧
power_rdx作者
12年9个月前 IP:未同步
386155
回 201楼(avalanche) 的帖子
我这辆车的主要用途是以50km/h做长距离的高速巡航,所以车体要尽量轻便。风阻要尽量小。其次才是极速破百。
1027lone
12年9个月前 IP:未同步
386165
可以考虑下轴传动,不过改动不简单....
逆天
12年9个月前 IP:未同步
386206
回 202楼(power_rdx) 的帖子
仔细想了下当前最合适的还是飞轮,50KM长距离可以间歇式工作,用250W输出的电池,这个加速飞轮的系统本身就是开关式很省电。
长距离:用脚踏+短时间强力加速----维持速度不掉太快的脚踏力度-----飞轮加速完毕后继续强力加速,依次循环。
毕竟你自行车要背太多电池太蛋疼了。完全人力就算风阻低,高速也会累个半死。环法的够低了吧,也就平均30-40KM时
最重要的是。。。你应该是在城里骑吧[s:275]路短速度还没上去就该转拐了。
话说飞轮高速的时候声音很拉风啊,还外带陀螺效应给你保持平衡[s:178]
wzy41718682
12年9个月前 IP:未同步
386217
改装成涡轮的。。。。。XXXXXXXXXXXXXXXXX/u23/v_XXXXXXXXXXXXXXml?id=46662 [s:312]
power_rdx作者
12年9个月前 IP:未同步
386222
回 204楼(avalanche) 的帖子
当然会用双飞轮结构,可能还会使用变速箱。为获得最高效率,采用人电同时输出。维持50km/h巡航时需要约600瓦功率,我可以维持200瓦稳定输出而不会感觉到累,剩下400瓦由电机提供。电池的能量可以支持150km的续航。该车最重要的用途是用于北京城区和某郊区城镇的通勤,往返约70公里,一路红灯路口不超过10个,不要命的话还能上高速路飚一段。
纠正一个错误,环法平路的巡航速度高达45-50km/h,平均速度也能达到45km/h。
曾经有车手做过测试,使用普通公路车进行短距离冲刺,最高速度达到了约42迈。而安装整流罩后,冲刺最高速度达到了75迈,提升巨大。
逆天
12年9个月前 IP:未同步
386233
回 206楼(power_rdx) 的帖子
按我的36V 250W垃圾山地车来看,36V 360W的轮壳电机应该就够了,配合有整流罩的公路车,50巡航可能木有问题了。此电机TB有卖
电池至少得35AH左右才能来回,35AH不便宜奥。。。。至少要2000左右了。[s:274]
大小完全够外挂在后面,电池不重
power_rdx作者
12年9个月前 IP:未同步
386240
回 207楼(avalanche) 的帖子
360瓦太小,冬天懒得动的时候可就得完全靠电力驱动了,还有的时候需要突然加速摆脱大公共的围堵,功率不够可是会很杯具的。
电池都买好了,32片15ah的磷酸铁锂,总储能约1400瓦时,跑两个来回还能有富余。
逆天
12年9个月前 IP:未同步
386251
回 208楼(power_rdx) 的帖子
冬天不动啊,超冷。。。。深有体会。。。。。
我巴不得狂蹬一气~不动光吹风,爽呆了。[s:213]
拔刀斋
12年9个月前 IP:未同步
386252
电池-20度低温性能如何
逆天
12年9个月前 IP:未同步
386254
回 210楼(拔刀斋) 的帖子
磷酸铁锂电池无气温压力
可随时暴力输出,得看控制器和电机能不能抗住了。
六味地黄丸
12年9个月前 IP:未同步
386255
回 125楼(火星居士) 的帖子
卡诺循环效率:理论上的效率接近理论最大效率,并不等于100%.而余热的回收,估记下世纪也不会做到接近全回收,它的难度太大了.
清凉油
12年9个月前 IP:未同步
386305
power_rdx作者
12年9个月前 IP:未同步
386313
回 209楼(avalanche) 的帖子
咱有整流罩。。。。不怕风
power_rdx作者
12年9个月前 IP:未同步
386314
回 210楼(拔刀斋) 的帖子
磷酸铁锂表示鸭梨不大
power_rdx作者
12年9个月前 IP:未同步
386316
回 213楼(zxlhhmx) 的帖子
唉,烧饼就是烧饼,P都不懂还能将无知演绎得如此灿烂,实乃装逼之始祖级大师也[s:178]
看您这架势,脑袋被100码的驴车撞过吧[s:274]
zxlhhmx
12年9个月前 IP:未同步
386318
小屁孩,没几下老子敢教育你?天朝社会,洗洗睡吧,干点实事,吃饭睡觉。涡喷自行车我都见过,就这么个无刷电机想装逼?等你下面毛齐了再说吧
power_rdx作者
12年9个月前 IP:未同步
386328
回 218楼(zxlhhmx) 的帖子
哥们儿别开玩笑了成不?我都快笑的气绝身亡了啊啊啊啊。。。。
你是有哪几下呢?我怎么只看到两下啊:这也不会,那也不会[s:178]
还神马涡喷自行车?别搞笑了,涡喷这货低速下就是个大废物,100码的效率连10%都不到,装自行车上你想开多快啊?
就跟我没见过似的。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml 北京的祝某人搞的,具体效果嘛,视频也有文字说明也有,不怕被雷劈您就继续耍啊
zxlhhmx
12年9个月前 IP:未同步
386345
[s:178]废物?有本事你去买个搞起来呀?光说不做有屁用,尽耍嘴皮子~网上视频谁不会找呦~多得是,人家搞起来了都还没你没搞起来这么虚张声势~哈~没必要跟你这毛都没齐的小屁孩争论了~好好读书,为天朝卖命吧
power_rdx作者
12年9个月前 IP:未同步
386355
你是有多烧饼还要我说么?
我搞了什么还要告诉你么?
装逼遭雷劈这真理你不懂么?
来来来,哥给你个预告图看看,具体是神马,您自个儿找没人的地儿想去吧[s:274]
zxlhhmx
12年9个月前 IP:未同步
386357
[s:333]加了个整流罩还搞了这么神神秘秘,整流罩要用玻璃钢做,翻模会么?脱模会么?配方会么?抛光上漆上烤箱会么?你这是帐篷……哈哈~小屁孩,多做事,少说话,搞个破手电,照又鸟巴啊~
power_rdx作者
12年9个月前 IP:未同步
386369
咩哈哈哈~还玻璃钢呢,碳纤维我都能搞定,玻璃钢算个鸟~
或者你给我找个透明的玻璃钢来?[s:254]
不切实际的意淫~谁不会呢~
12年9个月前 IP:未同步
386374
回 222楼(zxlhhmx) 的帖子
江湖科学家配备人体特异功能透视设备——氪金狗眼,玻璃钢罩的作用是防止被500w氙气手电照瞎
zxlhhmx
12年9个月前 IP:未同步
386376
[s:242]听人劝,吃饱饭,多做事,少说话,小屁孩,洗洗睡吧~还碳纤维,做个小帐篷给你的又鸟巴挡太阳吧~
power_rdx作者
12年9个月前 IP:未同步
386502
回 225楼(zxlhhmx) 的帖子
呼。。终于到家了。。。。
真没意思~本来还想再逗你玩玩的,没想到这么快就被封了 [s:275]
kechuanger
12年9个月前 IP:未同步
392260
之前看到有old out把火箭发动机安在后面 时速200多~~~
建议lz不要轻易尝试 那东东危险着呢
kechuanger
12年9个月前 IP:未同步
392261
建议lz不要轻易尝试 那东东危险着呢
wall哥
12年9个月前 IP:未同步
392315
搭载几个航模用涡喷行不?预算可能稍高
血狼
12年9个月前 IP:未同步
392399
放牛党主席
12年8个月前 IP:未同步
392595
为什么不用小型汽油机呢,扭矩大,体积小,相比电动的续航长了不少,电动的还要考考电池的重量
逆天
12年8个月前 IP:未同步
392614
回 230楼(血狼) 的帖子
我勒个去。200多KG。。。没电真的要推死Y的。[s:275]
另外我发现整流罩太牛X了。我的电自,我直身板骑,全电动只有30KM/H,弯腰立马到33KM/H。弯腰加人力,轻松到40。下坡给力踩能到50。我还是250W有齿电机,车子空转291转分,大约38KM/H。
可想在加入好的整流罩+360W无齿电机+大齿比的牙盘飞轮人力120HZ给力下,50巡航,加力短时间100是绝对可能的。[s:311]
血狼
12年8个月前 IP:未同步
392631
回 232楼(avalanche) 的帖子
其实我觉得,用山地车改太浪费了……不如28载重车来得实在 [s:178]  [s:178]  [s:178]
我就见过用28载重自己改的电动车。一路上那个老头的那个回头率啊……
逆天
12年8个月前 IP:未同步
392643
回 233楼(血狼) 的帖子
要狠点28载重算什么?直接上哈雷自行车,那轮子碉堡了。。。
哈雷的风阻应该很小。。。如果再上罩子。。。那就是穿梭机[s:309]
血狼
12年8个月前 IP:未同步
392714
嘿嘿嘿~那咱就这么定了~等着你放图哈~
逆天
12年8个月前 IP:未同步
394495
回 226楼(power_rdx) 的帖子
魔神,我发现TB上有个500W的轮壳电机,36V自行车用。这货应该很生猛[s:274]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=17168016136&_u=71adi4n6f67
突然发现个更变态的1000W轮壳[s:275]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=14633150986&_u=71adi4n0122
power_rdx作者
12年8个月前 IP:未同步
395724
回 230楼(放牛党主席) 的帖子
北京市区内不让上路,否则扣车
power_rdx作者
12年8个月前 IP:未同步
395727
回 231楼(avalanche) 的帖子
1.你的码表不准,显示速度远大于实际速度,俗称“欢乐表”
2.速度提高一倍,输出功率要提高7倍。40巡航的功率是30巡航的2倍,50就更不用说了
3.普通自行车配合整流罩要想上100,至少要3500瓦功率
power_rdx作者
12年8个月前 IP:未同步
395728
回 235楼(avalanche) 的帖子
1000瓦算毛。。8000瓦我都见过
逆天
12年8个月前 IP:未同步
395782
回 238楼(power_rdx) 的帖子
。。。。码表我还觉得他速度显示不够呢,才30都完全追上电摩了。现在的原厂电动车基本都在35左右,超压的能跑到40以上。
另外1000瓦的自行车用那个电机你见过啊??8000的即使打孔也装不进车架[s:275]
mobius
12年8个月前 IP:未同步
395798
利用双氧水与银反应……
做一个发动机……
保证你飞超快……
放牛党主席
12年8个月前 IP:未同步
395831
哈哈,来看进展
放牛党主席
12年8个月前 IP:未同步
395862
[s:274]我有新建议---1.用珍珠棉整流罩,轻便,假如发生了某些不希望发生的事,那么快的速度还能有所缓冲----2.为什么不考虑一下用螺旋桨后推呢,那样速度相信能提起来,我觉得螺旋桨比马达直接带应该要好一些,感觉而已
power_rdx作者
12年8个月前 IP:未同步
395896
回 239楼(avalanche) 的帖子
8000瓦是改装的,将多个2000瓦电机的转子拼在一起重新绕线而成,车架也要改
逆天
12年8个月前 IP:未同步
395958
回 243楼(power_rdx) 的帖子
额,改电机那就没话说了。。。。。嘿嘿改个26寸满盘的蓄能脉冲重接式电机[s:219]
速度会不会达到音速呢~~~
power_rdx作者
12年8个月前 IP:未同步
395990
回 244楼(avalanche) 的帖子
那你就别想了,理论上都不可能,实际更不可能,依靠车轮摩擦地面运动的车辆,世界纪录好像是700多km/h,才到音速的一半
蒙夏
12年7个月前 IP:未同步
406945
开始设计了没?
我帮你做CFD
omoikanesrw
12年6个月前 IP:未同步
425601
于是工程进度如何了?
at159357
12年6个月前 IP:未同步
425642
100km/h,火箭助推吧,轮胎得加固,轴承得加固,刹车必须滴加固
radaradar
12年5个月前 IP:未同步
431023
前后两个车轮都装电动车电机,前后都是驱动轮,一套电池,2套控制器,2套电机。
pl_014
12年5个月前 IP:未同步
431029
馊主意啊,那么搞个三维投影机,或者是全息照相是最快的[s:178]
power_rdx
2007/03/02注册,2年6个月前活动
