貌似是KC里面最小的SGTC了~
deep2011/06/08高电压技术 IP:广东
那天在家无聊,忽然发现那个喝糖浆用的小量杯,于是乎做出了这个,巴掌大的小线圈。
主电源还是12V的ZVS,30W。
初级我做了两个,一个蚊香盘,另一个是用大一号的量杯当骨架。蚊香盘的效果很差,直接淘汰了。
次级0.31的线,多少圈忘了..电感当时测了,也忘了...
主电容是个莱顿瓶,C1=230P,
打火器很丢人的..样子不提了..因为用的是莱顿瓶,所以间隙我调的是最大的。大概超过0.5cm了。
初级线圈和次级TOP太小,所以谐振肯定不完美,
当时计算的频率大概上10M了吧。
整体放电效果还不错,能主动喷弧,拉弧的弧次比1/2了吧。
因为电子技术基础不好,所以高中阶段只能玩SGTC了。
视频:点击此处查看视频(额,因为自己录像,没有手了,所以录像录得很...)
图片:
666_f3d2130752089322144cabb8943d5.jpg 666_ac6c130752089140c5eb8651e97e5.jpg 666_a56013075208869ff328ed9d6cf8b.jpg 666_f58c1307520876d97e92f411b1cf2.jpg 666_440513075208724e36bb4be6ab672.jpg 666_96a0130752085170f78e1ecedd109.jpg 666_37e31307520845055b2b86fed6b18.jpg 666_bcb61307520832dfcce82587c7f0d.jpg 666_69bd130752082182021118fc70da5.jpg 666_3373130752081890d36e5922c4d35.jpg 666_be1a130752081196e0edb6d30caea.jpg 666_f8af1307520808b6d0c8f9afb49c2.jpg 666_f2711307520796c7bcf61d2acb798.jpg 666_70fc13075207861e01cbbaa333333.jpg 666_5bf11307520784d55b1efa1781c1d.jpg 666_85b51307520779d0e74443165b0dc.jpg 666_06a8130752077499d464fefabcf91.jpg 666_0a401307520770a6dc8b6c113140c.jpg 666_a49513075207670a80d37afd03b84.jpg 666_58d61307520758721e1b6c14e5a82.jpg 666_2a2c13075207522baacdcb015b1cf.jpg 666_7e141307520748347b0c0970b18ea.jpg
+5  科创币    judema    2011/08/22 不错,如此迷你的sgtc还能调好。
deep 作者
14年1个月前 IP:未同步
299045
回 1楼(苦丁茶) 的帖子
额 ~~~
表示没钱...
只能玩点小儿科的吧
deep作者
14年1个月前 IP:未同步
299052
回 3楼(苦丁茶) 的帖子
买不到管子啊...
deep作者
14年1个月前 IP:未同步
299054
回 4楼(samsun185) 的帖子
呵呵.因为现在还在上高中,父母也不支持我.没资金,买不起专业的东西,所以只能用这些东西了.
deep作者
14年1个月前 IP:未同步
299065
回 7楼(ry7740kptv) 的帖子
根本就算不上调谐了...只是觉得加上那个球比不加效果要好点...
deep作者
14年1个月前 IP:未同步
299181
回 11楼(systemroot) 的帖子
恩,加不加效果差不多、加了那个球好像效果能强点,
加与不加都能主动喷弧,说明谐振还算接近。
deep作者
14年0个月前 IP:未同步
307771
回15L,嘿嘿,我也是新手,算不上什么师傅的~~~觉得超小型TC其实更不好把握...频率太是个问题了!!
回16L,电弧长度应该接近2cm了吧.SGTC效率低再说功率又小,不可能拉太长~~
回17L,30WZVS推高压包~~那个,800W不应该做小型的了吧。
回18L,地线是接在暖气片上了,因为固定暖气的那个钉子插入墙里很深,应该是很好的接地了.
19L自己说的:其实TC越小觉得越是难做好,TC的核心就是谐振升压,体积越小频率就越大,面对频率大,电感和电容的测量就很是个问题!而对于SSTC,上10M的大功率逆变电路应该是很纠结吧~~
想到joyeep版主那个强悍的射频TC~~谐振方面应该下了不少功夫吧~佩服死那个TC了!
deep作者
14年0个月前 IP:未同步
308341
回 21楼(布布卡) 的帖子
我看LS的那个老帖子了~效果很是不错啊~
赞一个的说~
我这个主贴的题目该改了,嘿嘿~
deep
2011/02/09注册,7年5个月前活动
