线圈炮问题
谷谷俊2011/06/05电磁炮 IP:广东
我自绕一个线圈,3层,大约150匝,做了一个简陋的小实验:通上2个1.5V的干电池,闭合开关,无论放在什么地方,小铁钉总会射向中间被吸住不动,疑惑啊!(用指南针测试过磁极正常)
ltl
13年7个月前 IP:未同步
298471
说明你还完全不懂线圈炮的原理
你做的是一个电磁铁,必然会将金属吸到中间不动啊,你这和用永磁体没差
线圈炮的原理是利用电磁铁的磁性吸引金属飞过来,然后切断电源使得金属按照之前的动能向前飞
隐犬
13年7个月前 IP:未同步
298493
你接通后马上断开试试,就有可能飞出去了
隐犬
13年7个月前 IP:未同步
298494
LZ用的铁钉多粗多长的?
买3V以上1000~3300uf的小电容,先用电池给电容充电,再把电容接上线圈,应该能飞出去
祝你成功!!
记得多多参考论坛里的作品
helium
13年7个月前 IP:未同步
298579
提高电源电压(36~400v),先给电容充满电,再通过电容放电给线圈提供一个瞬间的变化的强磁场,铁钉就可以飞出去~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
翻一下老帖更详细~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
制作、注意事项尽在老帖里~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
猎鹰
13年7个月前 IP:未同步
299116
能否给个电路图
小氚
12年9个月前 IP:未同步
383220
回 4楼(火箭爱好者) 的帖子
比如什么老帖呢?找不到。。。
