《神秘的水井》解题报告 - By LTL
ltl2011/06/04软件综合 IP:福建
前一段时间做的一道题目,感觉思维很精妙,发上来与大家共享
题意简述:
n个白点和n个黑点,如果异色点曼哈顿距离不超过C则黑向白连边,否则白向黑连边,同色点的连边方向自定,问最少和最多有多少个异色三度环。
n≤100000。
关键字:线段树,三角形计数
算法描述:
将每个点的控制范围旋转45°,则对于每个点,来自异色点的入度可以通过线段树维护扫描线求矩形内的点数求出。对于两个同色点,从入度少的连向入度多的点可以使得三角形最少(例如对于两个白点ab,在a控制范围内的黑点全部向a连边,且b向这些点连边,则如果从a向b连边,这些点就会被加入答案),反之则为最大值,这样我们就可以求出两种答案所对应方案下每个点的入度。
接下来就是统计答案的问题了,由于三度环不好考虑,所以我们考虑其补集——同向三角形,即存在一个顶点使得在这个三角形中有两条边作为该点的入度。这样的三角形可以靠枚举一个点,求在入度中任选两条边的组合数得到。注意:无论是求总数还是求同向三角形,都要减去同色三角形的部分。
分析&总结:
带有组合数的题目要想清楚了将公式写下,敲完代码还要认真核对一遍!
本题容易想到直接去扣除两个矩形相交部分的点求解,但是这样很麻烦。用三角形计数的方式重新计算答案可以很好地解决这个问题。
My Code:
Title: Triangle
Author: LTL
#include <iostream>
#include <memory.h>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#define InputFileName        "XXXXXXX"
#define OutputFileName        "Data.out"
using namespace std;
const int MaxN = 1100000, oo = 1000000000, QLen = MaxN, MaxM = 20;
int n, m, Queue[QLen+1], QHead, QTail, a[MaxM], Path[MaxN], f[MaxN], Ans[MaxN], Total;
bool Flag[MaxN];
void Init()
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= m; ++i)
        cin >> a[i];
    sort(a+1, a+m+1);
void SPFA()
    memset(Path, 127, sizeof(f[0])*n);
    memset(Flag, 0, sizeof(Flag[0])*n);
    QHead = QTail = 0;
    Queue[++QTail] = 0;
    for (int t, i, v; QHead < QTail;)
        for (t = Queue[++QHead], i = 1; i <= m; ++i)
            if (! Flag[v = (t*10+a[i]) % n] && (Path[t] < oo || a[i]))
                Path[v] = t;
                f[v] = a[i];
                Flag[Queue[++QTail] = v] = 1;
void Print()
    Total = 0;
    int i;
    for (i = 0; Path[i] && Path[i] < oo; i = Path[i])
        Ans[++Total] = f[i];
    if (Path[i] < oo)
    else
        printf("0");
    for (; Total; --Total)
        printf("%d", Ans[Total]);
    printf("\n");
int main()
    #ifndef ONLINE_JUDGE
    freopen(InputFileName, "r", stdin);
    freopen(OutputFileName, "w", stdout);
    #endif
    int TestCase;
    for (cin >> TestCase; TestCase; --TestCase)
        Init();
        SPFA();
        Print();
    return 0;
+500  科创币    joyeep    2011/06/04 支持算法贴
-5000  科创币    科创网    2011/06/05 兑换学术分
+1  学术分    科创网    2011/06/05 兑为学术分
来自:计算机科学 / 软件综合
ltl 作者
13年7个月前 IP:未同步
298134
三角形计数问题中的补集转化思想应该也算是种挺常见的思想吧
ltl作者
13年7个月前 IP:未同步
298221
还是没人理………………今晚做GCJ去……
ltl作者
13年7个月前 IP:未同步
298273
好吧,多谢了
ltl
2009/09/27注册,2个月0天前活动
