第一个DRSSTC
systemroot2011/05/29高电压技术 IP:山东
电源部分:IRG4PC50UD半桥,500V TVS,10uF吸收电容,2X450V/1000uF半波倍压整流。
控制部分:74HC14反馈,74HC109同步反馈和灭弧信号。LM311、NE555组成OCD(过流保护)。
初级线圈:6mm铜管,5mm间距,7圈。
初级电容组:1200V0.3uF电磁炉谐振电容,7串2并,8.4kV/85.7nF。
次级线圈:0.25mm漆包线在110mm的PVC管上密绕30公分,大约1000圈左右。电感量:36mH。
顶环电容:80mm铝箔软管,环径55公分。24pF左右。
谐振频率:171.5kHz。
电弧长度:目前最好的记录是54公分。
点击此处查看视频
+1000  科创币    ry7740kptv    2011/05/29 又是一个成功的案例!
+1000  科创币    山猫    2011/05/29 效果不错~
+200  科创币    sukeytang    2011/05/29 用全桥吧
systemroot 作者
13年8个月前 IP:未同步
297277
引用第1楼蓝翼臣于2011-05-29 20:47发表的  :
上面的铜管 最上面一圈大一点的 是为什么?
接地的~!
systemroot作者
13年8个月前 IP:未同步
297297
引用第4楼dingdingyyo于2011-05-29 21:39发表的  :
楼主公布下电路图!
Steve DR1驱动。
systemroot作者
13年8个月前 IP:未同步
297299
是80mm错了。谢谢提醒。
systemroot作者
13年8个月前 IP:未同步
297666
准备要用全桥了,再重新绕个次级,音乐灭弧电路正在研究中。。。。。
systemroot作者
13年7个月前 IP:未同步
298706
晕,不让我编辑了。。。。。6月6日更新
谐振频率:171.5kHz。电源:140VAC。100us,100bps,64公分电弧,Ipeak:350A,功率500W左右。本来打算把管子玩炸,但是老天没成全我!
点击此处查看视频
systemroot作者
13年7个月前 IP:未同步
298982
自己做的!
systemroot作者
13年7个月前 IP:未同步
299001
UCC淘宝上有,15元一个,注意别买到假的就行。电源用的是15W的变压器。7815和7805都不热。
systemroot作者
13年7个月前 IP:未同步
299554
systemroot作者
13年7个月前 IP:未同步
301169
Re:回 23楼(systemroot) 的帖子
引用第24楼苦丁茶于2011-06-10 22:18发表的 回 23楼(systemroot) 的帖子 :
还有,这里面这堆二极管都用的是神马,那几个变压器都是怎么做的,谢谢
反馈!!!!!!
systemroot作者
13年2个月前 IP:未同步
338576
顶一下我的老贴子吧。
