几个问题,求高手解除疑惑。
longfulan2011/05/29电磁炮 IP:新疆
1、子弹方形尖头比圆锥形的穿透率高吗?
   (我用3mm冷拔丝做的子弹,等粗等重长度也差不多,尖头部分同样长度,但方尖比圆锥破甲穿透要深一点)
2、为什么大家都用 6mm 的管子绕线?金属管比绝缘管差么?
   (我用的是内径3-4mm的管子)
3、等长的线,绕线圈短的好还是长的好?
   (1.3的线,一个内径3外径5的纤维管线圈长60mm,一个外径约5mm的黄铜管线圈长45mm。都发射一个子弹,我感觉是差不多的)
4、我并联电解得到 450V  2200uF+  ,充电大概到200+,用1.3的线在约5mm管上绕了大概300匝,
   子弹是3mm,好像重1.4克还是1.7克,方形箭头(超尖)只能穿单层铝罐,子弹中间就卡在罐子上(穿过1.5-2cm)。
   这个线圈是不是可以减少匝数来增加威力?在不提高电压的前提下还有别的办法吗?
  (我是车载逆变直接充电,目前只能冲到200+左右,可能还不到。正在想办法做升压)
longfulan 作者
13年8个月前 IP:未同步
297416
回 1楼(tc_learner) 的帖子
O(∩_∩)O谢谢楼上2位解答部分疑惑
longfulan作者
13年8个月前 IP:未同步
297417
那个,第2个问题补充,玻璃管、塑料管、纤维管 都是绝缘材料,相同内径的哪一种管好叻?
是不是壁厚越薄越好?
longfulan
机友 笔友
2011/04/26注册,2年11个月前活动
一个废人!活得越久才会发现脑袋里越空!
