关于万户火箭的二级尾翼和分离的建议
ltl2011/05/24喷气推进 IP:福建
看到最近万户火箭的二级尾翼和分离很纠结,我有个建议。
分离可以采用一级火箭头部可以采用轻木大量开槽嵌入硝化棉甚至叠氮钠、叠氮铅后填入二级喷管与一级套管直接的部分,用螺栓紧固,分离的时候直接点燃二级发动机使得整个接口处直接炸掉,且不会伤及发动机,至于产生的冲击波是否会影响航道,我觉得在那样的速度下影响甚微,如果实在担心,可以在套管上部留几个泄压孔,在不影响威力的情况下向周围泄压
至于二级尾翼变成鸭翼,我有个比较新奇的想法,就是在二级加入4根连杆将尾翼固定在一级末端,并在一级表面开滑槽,一级分离的时候直接顺着滑槽滑出,二级拖着长长的尾巴继续飞行,这样尾翼还可以利用燃料气流使得气动能力变得很牛逼。如果用这样的设计,则一级只要在尾翼末端进行紧固连接,到时候直接用起爆药炸掉或者铝热剂融掉就好了
+100  科创币    科创网    2011/05/28 鼓励提出思路。
ltl 作者
13年8个月前 IP:未同步
296453
不知道这个建议怎么样,请高人鉴定
老虎呢??出来吼一声~~
ltl作者
13年8个月前 IP:未同步
296574
引用第6楼power_rdx于2011-05-25 00:20发表的  :
为神马要炸掉?直接一二级之间装一个套管就能轻松解决的问题居然被你们折腾得这么麻烦。一级发动机顶端接出一根引线,靠二级点火产生的气体直接把一级喷掉不就行了么
我怕气动和强度的问题………………
我这也只是一个套管,只不过是套拉喷的而已,利用拉喷的外形卡住
至于炸掉我只是怕分离不彻底,如果那里卡住了就比较没法了……保险起见就全炸掉算了,反正和金属发动机比起来套管是很脆弱的
ltl作者
13年8个月前 IP:未同步
296582
其实我和你的角度正好是相反的……我是先解决了强度问题,再考虑怎么炸毁稳定点和谐点,你是先考虑什么连接好破坏,然后再考虑强度问题。
其实蜡封我想过,而且热熔性的材料还有比蜡更合适点的,但是我觉得强度都很不靠谱,而缠胶带的那个方法我觉得效果其实不怎么样(至少我的实验结果是这样的),要么没烧干净,要么粘在上面一直烧(这个最讨厌,胶带烧起来挺麻烦的),而且如果蜡先出现碎裂则胶布只能让其藕断丝连,根本无法起到本质性作用
ltl
2009/09/27注册,2个月0天前活动
