【NERV】制作研究特斯拉无叶片涡轮机(Tesla Bladeless Turbine)
lucifer2011/05/22机械与工具 IP:北京
本制作从去年北航“冯如杯”开始(NERV代号“转子计划”),到今年SRTP项目(NERV代号“绿宝石计划”),一共制作了两个无叶片涡轮机。第一个到今年4月份还好使,后来在搬运过程中摔打导致转子被卡住。第二个前几天装配完毕,精度提高了一些。昨天和今天试验了两次。因为空压机不给力,并没有看到最高转速(能达到7000来转,但是可以继续加速。不过这个时候空压机就没气了)。
+200  科创币    thallium2012    2011/05/23 动手能力极强
来自:仪器与装备 / 机械与工具
19
lucifer 作者
13年8个月前 IP:未同步
296269
这种涡轮机的原理、气路如图
关于气体的流动:气体从转子外圆切线方向进入。转子是圆盘和间隙交叠的(想象一个梳子沿着梳背那条线转一周形成的回转体)。气体从转子圆盘的切线方向与轴线垂直(平行于圆盘)进入梳状结构,在外壳的约束下旋转,摩擦带动转子转动。气体摩擦后速度变小,向圆盘中心运动,在圆盘上留下螺旋线形的轨迹。圆盘轴线附近有通气口,从这里气体被排出。 tesla-turbine-3副本.jpg
skertone
13年8个月前 IP:未同步
296273
楼主有没实物的照片啊?发来欣赏下
lucifer作者
13年8个月前 IP:未同步
296274
关于制作
第一次制作的特斯拉涡轮机视频在这里:
这个没有看上去转得那么快。但是也有6000转(至少)了。不过功率很小。分析原因,一方面是工艺不行,轴承装配严重有问题。另一方面,也是更重要的:1)圆盘太厚,使用DVD光盘,有1.2mm。而直径又小。根据特斯拉的实验结果,这种涡轮机的确有直径越小,转速越快的事实,但是功率提高却是在加大直径时做到的。2)圆盘太少。在10cm的长度上只安装了20多片。另外转子和边缘的缝隙也相对较大(两个涡轮机都是5mm,但是相对于直径是不同的)。
第二次的涡轮机视频在这里:
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjY5MTY0MDcy/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
我已经把很多制作图片也附进去了。这里不再上传。
这个涡轮机的转子直径有200mm,圆盘50片,使用标称厚度1mm的有机玻璃制作圆片,因此实际厚度可能只有0.8mm左右。垫片是一种在五金店找到的非标垫片,和标准的比这个垫片只有1mm厚(外径约30,内径15的垫片)。
有人说,当年特斯拉没能解决圆盘尺寸大而薄时的弯曲问题。其实这基本不是问题。有机玻璃圆盘在装配时也遇到了。但实际上启动后高速旋转时的离心作用,以及相邻圆盘距离不等时气压也不等这一作用,足以让所有圆盘变成均匀的。我在运转过程中观察到了这一现象(外壳是透明有机玻璃的)。
这个涡轮机,转速在不加桨时估测也有6000。因为工艺较好,减速需要300s(5分钟)。输入和输出功率(进而效率)没测,这一测量问题尚未找到合适的解决方案,希望大家讨论。
完毕。
+400
科创网
2011-05-25
文字表达精湛。
dxq100
13年8个月前 IP:未同步
296318
配音盖住了,听不到高速的声音
lucifer作者
13年8个月前 IP:未同步
296338
4:没啥声音
power_rdx
13年8个月前 IP:未同步
296559
这个东西效率貌似不高吧,和普通的涡轮机相比有什么优势?
拔刀斋
13年8个月前 IP:未同步
296570
引用第6楼power_rdx于2011-05-25 00:04发表的  :
比普通的涡轮机好做
10班陈大葱22号
13年8个月前 IP:未同步
296602
NB!!!!!!!
俺们现在被那个稳像器机械部分齿隙搞得焦头烂额 @ @
hx
2012-08-10
双齿+弹簧
lucifer作者
13年6个月前 IP:未同步
308377
回 7楼(拔刀斋) 的帖子
也好修好维护。涡轮叶片是十分昂贵的+加工复杂的。
至于效率高不高,和工艺有关。有人做出过90%以上效率的(但是很多尺寸也很极限了,比如半径、盘数、盘的厚度)。
而且,功率输进去就是泵,作为泵的时候,这东西对砂石什么的不会非常敏感。
愣猪
13年4个月前 IP:未同步
322258
气体里有沙石之类的杂质是什么情况
作为泵的时候,有杂质怎么办,就那缝隙什么也堵死了
lm357813491
13年3个月前 IP:未同步
327485
[s:274]不错不错!!!
caoyinglun
12年5个月前 IP:未同步
435910
chenqiul
12年5个月前 IP:未同步
436808
回 12楼(caoyinglun) 的帖子
高数没学好,看不懂,特斯拉无叶涡轮以前我在网上看到过几个外国人做的,工艺不错
ssq_01
12年5个月前 IP:未同步
441377
特斯拉涡轮机 其实在20CM直径上 40片的可以做到 200马力以上
但很多人不明白原理 所以效率不高, 其实这个原理是 基本粒子的诱导现象,如果没在中心轴处产生每秒100米以上的龙卷风 效率是上不来的。
要想真正做出特斯拉涡轮机 请研究 粒子物理学  学习一下 分子漩涡的结构也运行方式 就知道答案了。
什么叫基本粒子的诱导现象,看一下康达效应也是相同的现象。
还有很多,比如纵波传输的能量增益都是基本粒子的诱导现象。
基本粒子就是指分子 原子  电子 【磁力子(胶子) 引力子  光子 挠场子】 特斯拉称为以太,也是各种波传输的介质,现代物理学可能不这么叫但东西是一样的。
这些都是基本粒子的。
我的烦恼
10年0个月前 IP:四川
735596
关键是要怎么解决扭力。。。。。。。。。。。期待
odinliu88
10年0个月前 IP:四川
740193
好深奥的东西啊,不明觉厉
于新
9年9个月前 IP:河南
761088
用电脑硬盘可以吧?
达闻西
9年9个月前 IP:江苏
761102
这东西扭矩够吗?
lucifer
2010/09/13注册,6年11个月前活动
