比较闲,帮人修了个显示器
bg9acv2011/05/17电子技术 IP:陕西
今天早上,别人的Dell液晶显示器突然黑了,于是大卸八块,折腾一下午,终于修好。经检查,先是发现液晶背光高压板上的熔丝熔断,用细铜丝代替以后,发现熔丝对地电压不正常,但由于从开关电源的脉冲变压器一共输出三组电压,+5V、+3.3V和+15V,+5V和+3.3V正常,断定开关电源正常,遂断开熔丝,+15V正常。怀疑是高压模块末级功率管击穿,拆掉两对管子,发现果然有一个击穿了,更换遂好。发帖纪念。
有故障要先看保险丝
这就是两对功率管
1984bbs
13年9个月前 IP:未同步
295373
你修的这个显示器如果拿修理部去修理费大概得多少钱?
vocal@ルカ
13年9个月前 IP:未同步
295403
引用第1楼1984bbs于2011-05-17 19:08发表的 :
海信一个电容15¥还是5的(坑爹的)
干脆加个散热器吧 部分液晶驱动过热完蛋 (超薄机壳~~~)
山猫
13年9个月前 IP:未同步
295466
回 1楼(1984bbs) 的帖子
收上60¥的都有~~~
tomsonsd
13年9个月前 IP:未同步
296476
明知熔了保险也不查下级是否有短路就通电,危险呀!
bg9acv
2006/08/06注册,1年6个月前活动
