第二代线圈
longfulan2011/05/17电磁炮 IP:新疆
参数
开关是墙上的照明灯开关(发射一次,粘联一次)
线径 1.2 或者是 1.3mm ,总共绕了6层,
一层 41匝,二层 39,三层 37,四层 35,五层 33,六层 32。
射管是从风筝上拆的纤维管,直径 5mm,内径 3mm ,长度...(射管长 395mm)。
发射蛋是钉子,(直径2.6mm  长度40mm  重量 1.5克)
6个小电容(200V 220uF电脑电源拆的、250V 220uF连接电源拆的、200V 330uF电脑电源拆的,每样两个)
变压器(220V / 1.5V —12V)调制12V,连上车载逆变器(12V / 220V),给并联6个电容充电,
到万用表档位1000V~ 指针刚刚不动时(表坏了,市电可以量成380+以上)
嗯,就这样 ... ...
视频中,管子头上装的 配重 (发射时老是翘头)
配重有没有狙击仓的那种感觉(火焰分配、消焰器)?
纸后边是我跑步用的 4KG沙袋
longfulan 作者
13年8个月前 IP:未同步
296112
没找到合适的开关,空气开关又带不起来[s:247](最近发射的次数太多,现在间隙大约1mm,开关已经表示 该退休了)
昨天换的4个 450v 530uF 并联电容,管子也锯短了,出线圈只有50mm[s:253]已经可以穿铝易拉罐一面了(车载12v变220v逆变器充电)
升压器还没搞明白,做不出来充电器[s:252]
longfulan作者
13年8个月前 IP:未同步
296113
回 3楼(tan) 的帖子
我目前只有: 镀铬黄铜管(汽车天线)
                 纤维管(风筝架子)
           刷过漆的铝管(羽毛球拍子)
                 钢铁管(摩托车发动机气门顶杆)
               不锈钢管(同上一个)
longfulan
机友 笔友
2011/04/26注册,2年11个月前活动
一个废人!活得越久才会发现脑袋里越空!
