涡喷油箱是什么结构
迷迭香2011/05/14机械与工具 IP:内蒙古
  战斗机在天上做各种动作如果用普通的油箱里面大量的燃料肯定会对机身动作产生很大影响.所以问问战斗机油箱应该是什么结构的,最好有图.航模的油箱和它有什么不同
来自:仪器与装备 / 机械与工具
13年10个月前 IP:未同步
294760
两个机翅膀就是两个大油箱 能装数吨煤油
13年10个月前 IP:未同步
294763
航模的油箱和它最大的不同是战斗机油箱里面有一层橡胶 被子弹射穿几个眼也不会漏油 航模的油箱有眼就会漏油
乖乖乖
13年10个月前 IP:未同步
294859
回 2楼(...) 的帖子
真空胎的原理?在飞机各种姿态的时候怎么能保证顺利抽取燃油呢
eimon
13年9个月前 IP:未同步
298388
不是不能漏油,飞机里的油箱箱是自封油箱,类似于给一个气球里面装水,被子弹打穿了还是会漏油,只不过原来的汽油都不跟空气接触,所以不会产生汽油蒸汽,被打中了油箱没那么容易着火。
ltl
13年9个月前 IP:未同步
298400
如果8个角都有油管就没问题了吧……
samhrc
13年9个月前 IP:未同步
298980
最简单的办法,挤压式供油:燃料箱内有一弹性材料做的囊,燃料装在其中并且排空气体,囊和燃料箱内壁之间用介质加压。这样不管什么姿态都能可靠供应液态燃料。
愣猪
13年9个月前 IP:未同步
299006
我国歼7倒飞时间不能超过十几秒钟,因为就抽不上油来了,
98年珠海航展的时候解说说的,
704工程
13年9个月前 IP:未同步
299495
民航客机的机翼油箱和汽车油箱结构一样
油箱里面有带孔的隔板
模型的涡喷没玩过.........
迷迭香
2011/05/12注册,7年1个月前活动
